ausführbare Anwendung mit Laden von Configdateien
25.09.2008, 08:42
ben8119 Offline
ich möchte ein ausführbare Anwendung erstellen, wobei ich viele Infos außerhalb von LabVIEW in Konfigurationsdateien gelagert habe und diese über die Funktionen aus der Palette Konfigurationsdatei-VIs wieder laden will. Leider funktioniert es nicht. Auch wenn ich sämtliche SubVIs, die zu den Konfig-VIs gehören und im Projekt im Ordner "Abhängigkeiten" auftauchen, mit in die Appliaktion einbinde (wobei ich mich frage ob das wirklich notwendig ist).
Weiß hier jemand Rat?
BEN
25.09.2008, 08:47
WAS funktioniert nicht? Werden die Keys/Sections nicht gefunden?
Du musst auf jeden Fall die KonfigVIs nicht separat einbinden!
25.09.2008, 09:01
ben8119 Offline
Als Projekt vor der Umwandlung zur Exe funktioniert alles. Keys und Section werden gefunden und Strings werden geladen.
Danach funkioniert es nicht mehr, die Daten tauchen nicht auf.
Werden die SubVIs aus dem Ordner Abhängigkeiten automatisch in die Applikationen mit eingebunden?
25.09.2008, 09:14
Machst du ne dynamische Pfadangabe mit "Current VIs path"? Das funktioniert bei ner Exe nicht, da musst du einen Schritt zwischenschalten, weil sich der Pfad bei der Exe ändert...such mal hier im LVF
25.09.2008, 09:41
ben8119 Offline
ah, ich verstehe, vielen Dank für den Hinweis, hätte sonst wahrscheinlich keinen Ansatz dafür gefunden.
im NI support gibs ein guten Artikel dazu:
Why Does My Executable Not Work When Using the Current VI's Path Constant?
  Aus Labview Projekt eine ausführbare Datei machen fani88 2 6.945 17.06.2012 11:25
Letzter Beitrag: fani88
  Configfile in Anwendung integrieren flattervieh 4 7.281 03.02.2012 10:19
Letzter Beitrag: flattervieh
  LabVIEW10 Anwendung Firewallmeldung wernerIBN 5 5.986 01.07.2011 10:08
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Ausführbare Exe LABVIEW_NEU 2 4.934 06.12.2009 17:04
Letzter Beitrag: eg
  TDMS lesen funktioniert in exe Anwendung nicht klaju 1 4.570 13.10.2009 22:36
  exe-Anwendung und Hardware-NI-wechsel Hubert 3 4.466 13.10.2009 16:37
