Diagramme löschen, welche mehr als 1 Signal enthalten
15.09.2008, 15:13
donoka Offline
Hallo!
Ich habe schon vermehrt Beiträge zum löschen von Diagrammen gelesen und es auch selber hingekriegt. Jetzt ist es allerdings so, dass ich ein Diagramm (Signalverlauf) habe, welches 4 Signale (Signale zusammengefasst) darstellt. Dies lässt sich mit der üblichen Methode irgendwie nicht realsieren, oder wo stehe ich auf dem Schlauch? Vielen Dank für eure Hilfe!
Seb
(LabVIEW Version 8.6)
15.09.2008, 15:28
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Seb,
sieht aus als hättest du ein Typen Problem. Um genaueres zu erfahren kannst du die Kontexthilfe einblenden und mit der Maus über den Draht fahren. Um die Historie zu löschen kannst du auch einen Rechtsklick auf den Eigenschaftsknoten machen und "erzeuge -> Konstante" auswählen.
Mike
15.09.2008, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 15:39 von Lucki.)
Hast Du es mal, statt diese selbsterzeugte Array-Kontante zu verwenden, mit einer Konstanten versucht, erzeugt mit rechte Maustaste auf History /erzeugen / Konstante. Nach meinen Erfahrungen funktioniert das immer, und alles andere was man denkt, daß es auch funktionieren müßte, geht schief.
Oh, Mike war schneller..
15.09.2008, 22:35
donoka Offline
Wunderbar! Danke euch beiden, kann jetzt nicht sagen, welche Lösung besser geklappt hat ;-)
Seb
15.09.2008, 22:50
' schrieb:.. kann jetzt nicht sagen, welche Lösung besser geklappt hat ;-)
Ja, wirklich schwer zu sagen, wenn beide Tips gleich sind.. Ähnlich schwer wie die Antwort auf: Was ist der Unterschied zwischen einer Krähe?
Ludwig
16.09.2008, 05:56
' schrieb:Ja, wirklich schwer zu sagen, wenn beide Tips gleich sind.. Ähnlich schwer wie die Antwort auf: Was ist der Unterschied zwischen einer Krähe?
Du machst mir in letzter Zeit ein bisschen Sorgen...Tongue
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.420 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Diagramme mit Datumsverlauf erstellen? s.pilgerstorfer 21 16.838 22.04.2006 06:13
