Zeitdifferenz in h:min:sec
13.09.2008, 20:58
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich würge seit Stunden an dem Problem rum und denke das darf doch nicht so schwer sein. Komme aber nicht weiter.
Also, ich würde gerne zwei Zeit-Stempel subtrahieren, was ungefähr so ausssehen sollte:
21:49:23 - 21:47:13 = 0:02:10
Mein angehängtes Beispiel zeigt leider eine Stunde zuviel an. Das angehängte Beispiel ist angelehnt an ein altes Forum-Posting.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=977
Vielleicht gibts da auch die Lösung, aber da blicke ich leider nicht ganz durch,
a) was/wo dieses string in f-format ist (wie auch mein pre-poster)
b) wie im zweiten Lösungsvorschlag der Zeitstempel aufgesplittet wird.
Bin für jeden Tipp dankbar
(anbei die nicht funktionierende Variante)
PeterleLv80_img
Sonstige .vi  Zeitdifferenz_1.vi (Größe: 12,87 KB / Downloads: 368)
13.09.2008, 21:25
infi Offline
7.1; 8.5
de_en
89231
beim Fehlversuch 1 würde ich einfach UTC auf TRUE setzen.
wieso weis ich nicht, aber es funktioniert Wink
14.09.2008, 08:49
Auf Deine Differnzanzeige (DBL) mit der rechten Maustaste klicken --> Anzeigeformat --> relative Zeit. Und schwupp - sieht das Ergebnis haargenau so aus wie Du das wolltest.
14.09.2008, 16:28
Peter04 Offline
2020
79xxx
also UTC (?) auf true setzen hat geholfen. Bei mir (deutsche Version) nennt sich das Weltzeit.
@Lucki: Klappt leider so nicht. Hier kommt bei mir auch 1 h zuviel und ich bin am 1.1.1904.
Und was ich nicht erwähnte: Ich brauche die Zeit als string um sie in txt-Datei zu speichern.
Schöne Grüße
Peter
14.09.2008, 17:02
' schrieb:Und was ich nicht erwähnte: Ich brauche die Zeit als string um sie in txt-Datei zu speichern.
Hallo Peter,
Hier Umstellung auf String
Gruß Ludwig
Lv85_img
Sonstige .vi  Zeitdifferenz_1_2_.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 365)
14.09.2008, 17:20
Peter04 Offline
2020
79xxx
vielen Dank, dass hatte ich auch so oder ähnlich. Mein aktuelles Problem ist das Auslesen der Zeit aus einer txt-Datei.
Also, auslesen an sich (read from spreadsheet...) nicht das Problem, aber dann die Zeiten zu addieren oder subtrahieren.
Ich finde keine Funktion, die mir z.B. 0:01:45 (so lese ich es als string aus der txt-Datei) in 105 "sec" (dbl) verwandelt, damit ich damit rechnen kann.
Bei dieser string/zahl-Konvertierungspalette finde ich nix. Ist da irgendwo vielleicht etwas versteckt?
Schöne Grüße
Peter
14.09.2008, 17:35
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Peter,
hier mal zwei Beispiele dazu. Wink
Mike
14.09.2008, 17:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2008 17:44 von Lucki.)
' schrieb:Bei dieser string/zahl-Konvertierungspalette finde ich nix. Ist da irgendwo vielleicht etwas versteckt?
Versteckt nicht, aber mit irreführendem Namen gut getarnt: "Nach Wert durchsuchen" (Wir wollen doch konvertieren und nicht suchen).
14.09.2008, 17:44
Peter04 Offline
2020
79xxx
das sieht sehr schön aus. Problem ist, dass ich da nicht alle Funktionen erkenne, bzw. verstehe.
Wenn Du das vi posten könntest, wäre super. Dann lerne ich.
Wie schom im 1sten Beitrag erwähnt, weiss ich nicht, was das für eine "aufsplit"-Funktion ist.
Könnte ja doch noch ein gelungenes Wochenende werdenWink
Beste Grüße
Peter
14.09.2008, 17:53
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Peter,
die Funktion heißt "Scan from String".
Mike
  Zeitdifferenz bestimmen LabViewPete 13 9.276 25.11.2015 15:18
  Abgelaufene Zeit bestimmen - Zeitdifferenz Arno_Nym 7 8.973 14.04.2014 10:58
Letzter Beitrag: Arno_Nym
  Zeitdifferenz-Test.vi selma 35 26.559 17.05.2010 11:52
Letzter Beitrag: selma
  Zeitdifferenz zwischen Wertänderungen bestimmen cheeze 15 12.666 14.03.2010 10:28
Letzter Beitrag: dimitri84
