Property Node
04.09.2008, 15:43
TaTa Offline
Property Node
ich bin ein kleiner LabVIEWanfaenger und habe eine englische LV Version... Ich muss ein Programm, das von jemandem anderen geschrieben wurde korrigieren, und erstmal verstehen.
IM Prog wurde das Property Node vielmals benutzt, ich kenne diese Instruktion leider nicht, habe den Hilfetext gelesen, der hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
Koennte mir jemand den Hilfetext dazu auf Deutsch posten und vlt auch mit einfachen Woertern etwas dazu sagen?
Ich waere dankbar.
Gruss
04.09.2008, 19:22
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Property Node
Hallo TaTa,
um welche Eigenschaft geht es denn? Einen Eigenschaftsknoten benutzt du um die Eigenschaften eines Objektes zu ändern. Dazu schließt du eine Referenz an den Eigenschaftsknoten an.
Was macht dieser Knoten bei Dir. Die Eigenschaft welches Objektes möchtest du denn veränder oder wird verändert?
Mike
05.09.2008, 08:25
TaTa Offline
Property Node
Ich weiss nicht ehrlich gesagtRolleyes
Im VI stehen viele Property Node herum, ich weiss sogar nicht, wozu sie dienenHuhHuh
Wozu braucht man die ueberhaupt und wie kann man die manipulieren?
05.09.2008, 08:29
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Property Node
' schrieb:Ich weiss nicht ehrlich gesagtRolleyes
Hallo TaTa,
damit kannst du die Eigenschaften von Objekten ändern, zum Beispiel die Größe oder Farbe oder Werte oder ... .
Mike
05.09.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2008 09:05 von Lucki.)
Property Node
' schrieb:Hallo zusammen,
Einen Eigenschaftsknoten erstellt man am einfachsten mit rechte Maustatse --> erstellen --> Eigenschaftknoten --> Eigenschaft.
Zu jedem Eignschaftknoten gibt es oft an die 100 auswählbere Eigenschaften. Durch Ziehen am Eigenschaftknoten kann man mehrere Eigenschaften in einem Knoten darstellen.
Hilfe zu den Eigenchaftknoten: Natürlich gibt es die, und die kann man mit der rechten Maustaste aufrufen. Das wird Dir aber, wie Du selbst bemerkt hast, im Allgemeinen nicht weiterhelfen. Viel wichtiger ist die Kontexthilfe zu jeder einzelnen Eigenschaft eines Eigenschaftsknotens, auch aufrufbar mit rechter Maustatste. Da die Eigenschaften für jeden Elementetyp andere sind, gibt es also schätzungsweise 1000 verschieden Hilfetexte zu den einzelnen Eigenschaften. Das kann man nicht alles lernen, es geht immer nur darum, sich mit einer bestimmten interessierenden Eigenschaft richtig vertraut zu machen.
Auch ich suche immer wieder in den Eigenschaften und den Hilfen herum, um etwas zu finden, was in der aktuellen Anwendung nützlich sein könnte. Es ist ein fortwährendes Lernen, das nie aufhört.
Selbst wenn Du ein deutsches LabVIEW hättest, mußt Du immer damit rechnen, auf englische Hilfetexte zu stoßen. Zum Lernen von Fachenglisch gibt es keinen Alternative. Also setzt Dich hin und tu was. Binde das LEO-Wörterbuch in Deinen Brauser ein, damit Du schnellen Zugriff darauf hast.
05.09.2008, 09:20
TaTa Offline
Property Node
' schrieb:Einen Eigenschaftsknoten erstellt man am einfachsten mit rechte Maustatse --> erstellen --> Eigenschaftknoten --> Eigenschaft.
Vielen Vielen Dank!
Deine Antwort hat mir sehr gut heholfen
SuperTop1
05.09.2008, 12:16
Property Node
Nachtrag:
Ich wäre an deiner Stelle sogar froh, mit der englischen LV-Version zu arbeiten. Was ich so höre (und ab und zu sehe), ist die Übersetzung ins Deutsche teilweise nicht so gut und (wie Lucki schon gesagt hat) bei den Hilfetexten auch nicht kompett durchgezogen.
Der Hersteller ist halt nun mal in Ami-Land, und somit ist Englisch seine Muttersprache. Und Englisch wirst du in deinem späteren Berufsleben sicherlich brauchen.
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.599 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 12.360 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.252 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 3.973 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.875 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.604 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
