Dateien in Ordner suchen
04.09.2008, 13:38
Physikus
Unregistered
also was bisher bei LabVIEW gut geklappt war eine txt - Datei als Array weiterzuverarbeiten. Nun möchte ich jedoch noch eine Stufe der Automatisierung weiter nach vorne. Und zwar das LabVIEW selbst noch jegliche in Frage kommenden Dateien in dem entsprechenden Ordner sucht.
Z.B. stelle ich mir das folgendermaßen vor: Ich speichere meine Dateien unter einer Konvention ab, nennen wir sie "ProbeN" wobei eben N die n-te Probe ist.
Jetzt erstelle ich eine Forschleife und gebe darin (irgendwie Rolleyes) den Teil "Probe [ ]" vor und im nächsten Schritt wird das N eben drangehängt und dann sucht LabVIEW in dem Ordner, den ich vorgegeben habe.
Ist sowas möglich? Also sprich Teile von Wörtern wie Arrays auseianderzunehmen und zusammenzufügen?
Gruß, Physikus.
04.09.2008, 13:42
in LV 8.x gibt e sein VI "Recursive File List.vi"...das sucht alle möglichen Files in einem angegebenen Verzeichnis. Evtl. kann dir das jemand nach 6.1 runterkonvertieren. Ansonsten gibts das bestimmt auch bei OpenG, musst du mal googlen...
Achim
04.09.2008, 13:48
Physikus
Unregistered
danke für die Antwort.
Mal unabhängig von der Version, gibt es (in LV6) keine Möglichkeit Ordner bezüglich Dateien zu bearbeiten? Bisher sehe ich nur, dass ich Dateiinhalte bearbeiten kann.
Ich meine, wenn jemand diese Routine auf LV6 runterkonvertieren könnte, dann müsste es doch auch umgekehrt von LV6 aus möglich sein.
Gruß, Physikus.
04.09.2008, 13:53
' schrieb:Mal unabhängig von der Version, gibt es (in LV6) keine Möglichkeit Ordner bezüglich Dateien zu bearbeiten?
Bahn
04.09.2008, 14:30
Physikus
Unregistered
Nun, wie oben beschrieben.
Wenn ich "Read from Spreadsheet File" verwende, dann öffnet sich ein Dialogfenster, in dem ich in gewohnter Windowsmanier eine Datei auswählen kann.
Nun mag ich es aber anders herum: Ich gebe einen Dateinamen und einen Pfad vor und LV sucht darin die Datei. Ähnlich wie LV einen 1D Array nach einem bestimmen Element durchsuchen kann.
Mein Ordner ist mein Array und die Dateien die Einträge. Als grober Vergleich.
Gruß, Physikus.
Edit:
Also wenn ich die Option "Build Path" richtig verstehe, dann meine ich genau sowas....nur für Dateien. Ich will nicht den Pfadnamen weiter verändern können, sondern den Dateiname. Dass LabVIEW im nächsten Programmschritt weiß, dass eine andere Datei gemeint ist.
04.09.2008, 19:43
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Physikus,
auch in LabVIEW6.1 gibt es schon die "ListDirectory" Funktion. File I/O -> Advanced -> List Directoy Wink Wenn du dort deinen übergeordneten Ordner anschließt dann bekommst du ein Array mit allen darin vorhandenen Dateien und ein Array mit allen Ordnern. In diesen Array´s kannst du dann wie gewohnt nach deinen Dateien suchen. Das konvertieren der rekursiven Suche sollte kein Problem sein. ^_^
Mike
08.09.2008, 15:21
Physikus
Unregistered
Hallo Mike,
danke - das hat hervortrabend funktioniert!Smile
Ich habe es geschafft mittels Stringfunktionen den Dateiname zusammenbauen zu können und dann LV den gegebenen Ordner nach genau diesem Namen zu durchsuchen.
Jetzt habe ich natürlich nur das nächste Problem: Rolleyes
LV soll jetzt genau diese Datei mittels "Read from Spreadsheet File" auch auslesen. Ist das möglich? Bisher habe ich den Eindruck, dass bei einem laufenden Programm die Datei noch manuell ausgewählt werden muss. Kann ich nicht die Datei, wenn ich den Pfad schon vorgebe, automatisch mit "Read from Spreadsheet File" erfassen?
Cheers, Physiksu.
08.09.2008, 18:48
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo Physikus,
das ist kein Problem, einfach den zusammengebauten Pfad an das VI anschließen.
Mike
Sonstige .vi  ReadFF_LV61.vi (Größe: 13,84 KB / Downloads: 469)
10.09.2008, 13:27
Physikus
Unregistered
Wunderbar, danke schön!Smile
Hat hervorragend geklappt!! Big Grin
Gruß, Physikus.
  Installationspfad: Bild in installiertem Ordner suchen dulfried 1 3.177 26.10.2017 08:08
  Ordner Syncronisieren alex_alex 1 3.305 19.10.2016 18:37
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.778 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 4.655 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
  Wav, txt in Ordner Abspeichern opel13 6 5.651 29.02.2008 16:30
  Im Verzeichnis nach best. Dateien suchen Eddie123 4 4.747 13.01.2008 21:37
Letzter Beitrag: Eddie123
