Datei in einem Fenster anzeigen lassen
27.08.2008, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2008 13:03 von Ho123.)
Ho123 Offline
8.2.1
wie kann ich mir bei der Betätigung eines Buttons (Schaltverhalten: Beim Drücken schalten)
den Inhalt einer .txt-Datei in einem Extra-Fenster anzeigen lassen?
Wer kann mir helfen? Ist die Problembeschreibung ausreichend?
Vielleicht noch als Hinweis: Es handelt sich um eine Log-Datei, die ab und an mit Text erweitert
wird. Diese Aktualisierungen sollen auch angezeigt werden, wenn das Anzeige-Fenster offen ist.
Danke schon im voraus.
27.08.2008, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2008 19:59 von jg.)
sccompu Offline
das könntest du evtl. so machen.
Du kannst natürlich auch einen Pfad angeben und den Dateidialog unterbinden.
Christian
Lv86_img
Sonstige .vi  Show_TXT.vi (Größe: 9,97 KB / Downloads: 231)
Sonstige .vi  Textanzeige.vi (Größe: 7,63 KB / Downloads: 212)
27.08.2008, 13:42
Ho123 Offline
8.2.1
' schrieb:Hallo,
Christian
Danke für die Hilfe. Kann die Dateien leider nicht anschauen, da ich mit LV8.2.1 arbeite...
27.08.2008, 20:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2008 20:05 von jg.)
Bitteschön:
Lv82_img
Sonstige .vi  Textanzeige.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 247)
Sonstige .vi  Show_TXT.vi (Größe: 11,86 KB / Downloads: 252)
@sccompu: Eine Latch-Boolean gehört laut LV-Hilfe in den Event-Case, in dem das entsprechende ValueChange Event behandelt wird. Ansonsten dauert wird sie im FP nicht zurückgesetzt. Hab das mal geändert.
28.08.2008, 07:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 07:06 von sccompu.)
sccompu Offline
' schrieb:@sccompu: Eine Latch-Boolean gehört laut LV-Hilfe in den Event-Case, in dem das entsprechende ValueChange Event behandelt wird. Ansonsten dauert wird sie im FP nicht zurückgesetzt. Hab das mal geändert.
Da hast du recht. Dies gilt hier aber nur für den Stop-Button.
Aber eigentlich wird der beim Neustart des Vi's rückgesetzt, wenn er nicht im Event-Case ist.
Christian
28.08.2008, 07:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2008 20:39 von jg.)
Ho123 Offline
8.2.1
Was haltet ihr von dieser Lösung?
Ist ziemlich simpel, funktioniert soweit aber auch.
Gibts gravierende Nachteile zu eurem Vorschlag?
Lv82_img
Sonstige .vi  Logfile_anzeigen.vi (Größe: 9,88 KB / Downloads: 222)
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.156 26.01.2017 10:18
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.979 23.04.2014 10:26
  Lokal gespeichertes .htm-file in LabVIEW-Browser anzeigen lassen tnt 3 6.917 21.11.2013 10:34
Letzter Beitrag: gottfried
  Eine Datei mit einem vorgegebenen Datum schreiben..? gottfried 2 4.272 20.12.2012 16:20
  aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen SGKIZO 4 4.623 24.08.2012 11:51
Letzter Beitrag: NWOmason
  Verlaufsdaten von einem CompactRIO in Tab Datei schreiben Jansen83 13 12.644 12.01.2010 15:58
Letzter Beitrag: Jansen83
