Daten lesen mit Serieller Schnittstelle
27.08.2008, 09:55
mschweiger Offline
ich hab da ein Problem beim Auslesen von Daten eines Gerätes (Text).
Der "Visa lesen"-Baustein verlangt eine Anzahl der zu lesenden Zeichen.
Was aber, wenn ich diese Anzahl nicht festlegen kann oder will, da diese sich
je nach Status ändert?
Sobald das Ende des Datenstromes erreicht ist (Abschluss mit ">>"),erhalte ich eine Fehlermeldung,
da ich nicht genau sagen kann, wie viele Zeichen gelesen werden sollen.
Also entweder liest er nicht komplett oder er bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Eine vorzeitige Abfrage nach den Zeichen ">>" ist hier nicht möglich, da diese Zeichenfolge
im Text ebenfalls erscheint.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den kompletten Text lesen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
27.08.2008, 10:01
RoLe Offline
Du kannst mit "Anzahl Byte an Ser.Port" vor dem lesen schauen wieviele dort sind und diese lesen.
27.08.2008, 10:08
Hier ist das Bsp. aus dem LabVIEW-Example-Finder.
Da wird es, genau so wie von RoLe beschrieben, gemacht.
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 22,56 KB / Downloads: 315)
Lv86_img
' schrieb:Du kannst mit "Anzahl Byte an Ser.Port" vor dem lesen schauen wieviele dort sind und diese lesen.
27.08.2008, 12:53
mschweiger Offline
Super.
vielen dank für die schnelle hilfe!
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 5.387 12.12.2014 15:58
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 7.794 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 28.138 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
