Einzelnen Wert im Cluster ändern
24.08.2008, 10:37
MichaDu
Unregistered
ich verwende in meinem Programm mehrere Cluster mit jeweils vielen Variablen. Zum Setzen einzelner Variablen muss ich jedesmal eine Bündelung mit etwa 20 Elementen vorschalten, die ich aber nicht brauche. Das finde ich mühsam und verschwendet auch Platz im Diagramm.
Gibt es keine andere Möglichkeit zum Setzen einzelner Werte? Das klappt doch auch beim Lesen mit Unbundle by Name, ohne den ganzen Wust mitzuschleppen...
24.08.2008, 11:17
MichaDu
Unregistered
Schon erledigt. Hab ne Lösung gefunden
29.08.2008, 10:19
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo MichaDu,
jetzt interessiert mich aber schon wie du es gelöst hast! Du könntest den Wert auch mit den Referenzen der einzelnen Controls ändern, dass hilft aber nichts wenn du das Cluster in einem Shiftregister bearbeitest. Um den Datenfluß nicht zu stören empfehle ich auf jeden Fall "bundle/unbundle by name".
Mike
29.08.2008, 10:34
' schrieb:Hallo MichaDu,
Mike
Eine (und einzig mir bekannte) Möglichkeit:
Rechtsklick auf Cluster-Element->Create->PropertyNode und dann den Wert setzen. Mag nicht gerade die LV-reine-Lehre-Methode sein, aber wenn es sonst keine Datenflussprobleme macht, warum nicht?!Wink
29.08.2008, 12:06
sccompu Offline
Hallo ,
man kann doch einzelne Werte schreiben.
Oder habe ich das Problem nicht richtig verstanden?
Christian
29.08.2008, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2008 12:29 von eg.)
' schrieb:Hallo ,
Christian
Schau dir den kompletten Topicnamen an - Bundelnverbot !Big Grin
Ne, mit Property Node "Value" des einzelnen Elementes soll es gehen.
30.08.2008, 15:53
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Schau dir den kompletten Topicnamen an - Bundelnverbot !Big Grin
Hall eg,
das ist wahr, aber innerhalb einer Schleife hilft es auch nicht, denn da sollte ja ein Shiftregister benutzt werden um die Werte zu halten. :mellow:Wie bereits geschrieben, ich empfehle die bundle/unbundle Funktion zu benutzen.
Vielleicht kann der Author mal schreiben in welcher Umgebung das ungünstig ist! Danke! :-)
Mike
30.08.2008, 17:05
' schrieb:Hall eg,
Mike
Ich sage ja nicht dass es richtig oder besser ist. Ich mache es in meinen Programmen immer mit Bundle/Unbundle by Name, aber da der Autor extra danach fragt...
02.09.2008, 13:43
MichaDu
Unregistered
oje, da habe ich aber einen Stein ins Rollen gebracht... Sorry für die späte Antwort, aber ich dachte, das hätte sich erledigt.
Ich habe es so gelöst, wie MikeS81 und sccompu es vorgeschlagen haben. Mir war diese Möglichkeit als Anfänger noch nicht bewusst, dass ich auch einzelne Werte über "Bundle by Name" schreiben kann. Ich hatte es auch zwischendurch über Property-Nodes gemacht, das war mir aber auch zu "unsauber".
Trotz allem vielen Dank für eure Beiträge!
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.285 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.320 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.561 26.09.2016 07:47
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.466 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.137 18.05.2015 11:38
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.815 18.06.2014 16:34
