Eigener Datentyp - Verfügbarmachen
20.08.2008, 11:32
Matrim Offline
eigentlich habe ich zwei Fragen.
1.
Zu einem möchte ich in meinem Programm Konstanten mit einem Namen versehen, die dann den gleichen Typ haben sollen. Soetwas, wie Enum-Konstanten. Wie kann ich diese als Datentyp abspeichern, bzw zwischen mehreren Programmen verfügbar machen?
2.
Wie kann ich einen eigenen Datentyp entwerfen, soetwas wie ein Cluster aus Daten. Ich weiss noch nicht genau, welche Bestandteile dieser Typ haben wird, trotzdem würde ich ihn wiederum in mehreren Programmen zur Verfügung haben. So dass ich bei einer Änderung entsprechend nun den Typ aktualisieren muss, in allen Programmen.
Danke.
20.08.2008, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2008 12:23 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hallo
du erstellst einfach z.B. einen Cluster mit 2 Strings als Bedienelement ... dann klickst du rechts auf den Clusterrand...Im Menü Advanced->Customize...
da geht ein Fenster auf .. oben unter der Menü Zeile steht dann ein Feld in welchem "Control" steht ... das kannst du umschalten auf "Strict Sype Def." .. und fertig ist der Lack .. das kannst du jetzt speichern wenn du es für andere Programme brauchst... Beim schliessen dieses Fensters fragt dich dann LabVIEW ob du das Element in deinem Vi durch dieses(den Type def) ersetzen möchtest ... und wenn du jetzt an in dem Fenster etwas änderst, ändert sich das auch in allen Programmen ...wenn sie im Speicher sind...
wenn du jetzt im Programm auf den Clusterrand rechts draufklickst hast du die Auswahlmöglichkeit "Open Type def" .. damit kannst du den Datentyp dann wieder verändern ....
ich hoffe ich habs richtig erklärt ... korrigiert mich wer wenn ich mich irre ...Wink
T
20.08.2008, 12:14
' schrieb:ich hoffe ich habs richtig erklärt
Ja. Du solltest aber doch auf Rechtschreibfehler achten. Nur wenige machen sich besser.
Und noch was zur ersten Frage:
Ich hab mir für Konstanten, so wie sie in C etc. mit define gehen, eine Globale Variable angelegt. Die ist ein Cluster, der nur Strings enthält. Jeder String heißt so wie sein Inhalt. Mit "nach Namen aufschlüsseln" kann man dann auf die Konstante zugreifen.
20.08.2008, 12:25
toaran_ Offline
' schrieb:Ja. Du solltest aber doch auf Rechtschreibfehler achten. Nur wenige machen sich besser.
jaja ich habs nicht so mit der Rechschreibung ...Lol
20.08.2008, 12:35
Nachtrag: Häufig langt es auch schon, "nur" Type Definition anstatt "Strict Type Definition" auszuwählen.
Unterschied (so aus dem Kopf): Bei Strict werden auch noch Einstellungen wie Formatierungen, Wertebereiche, Größen des Controls u.ä. festgenagelt. Das braucht man ja nicht immer.
21.08.2008, 08:18
Matrim Offline
' schrieb:Hallo
Falls die entsprechenden Programme nicht im Speicher sind, z.B. auf einem anderen Rechner, wie kann ich dann so einen Datentyp mehrfach nutzen?
Müsste ich dann das entsprechende Cluster jeweils anlegen, oder?
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 11.445 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Variant Datentyp TDO 12 12.287 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.162 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 6.985 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
  Kann ich Datentyp in Eigenschaftsknoten ermitteln? Hasenfuss 3 5.266 10.04.2013 19:43
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  DatenTyp und sowas... Andy4u 7 8.898 18.05.2011 08:30
Letzter Beitrag: Kiesch
