USB Interface Board k8055
18.08.2008, 09:59
Schnibbel Offline
Hallo bin neu hier.
Wollte mal fragen, ob jemand dieses oben genannte k8055 BOARD unter Vista 32Bit mit LabVIEW nutzt.
Denn bei Conrad steht nichts dabei ob es für Vista funktioniert, per google habe ich gesehen dass es eine DLL damit es unter Vista funktioniert.
Aber bevor ich mir das Board hole wollte ich sicher gehen das es auch bei mir funktioniert. Habe wie gesagt Vista 32Bit und LabVIEW 8.0.
DANKE!!
18.08.2008, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2008 11:16 von Y-P.)
.... dann Profil_ergaenzen. In Deinem Profil steht noch LabVIEW 6.1.
Was die Karte angeht, denke ich ist es egal, ob Du Vista hast oder nicht. Hauptsache LabVIEW kommt damit zurecht. Ich kann aber auch falsch liegen. Unsure
Meine Geräte jedenfalls habe ich im MAX und auf den "greife ich per LabVIEW zu". Auf welchem Windows ich die Geräte im MAX habe, dürfte egal sein. Unsure
' schrieb:Habe wie gesagt Vista 32Bit und LabVIEW 8.0.
18.08.2008, 13:04
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:.... dann Profil_ergaenzen. In Deinem Profil steht noch LabVIEW 6.1.
Nur das die K8055 kein NI Produkt ist und dadurch nie im MAX auftauchen wird... ^_^
Der Link für Vista und K8055 ist hier: http://www.velleman.be/be/en/download/files/
Wie gesagt ist LV erst ab 8.2 offiziell für Vista freigegeben.
VDB
18.08.2008, 14:07
Schnibbel Offline
Um es kurz zu machen,
mit der passenden DLL von Velleman dürfte ich das K8055 mit LabVIEW nutzen.
18.08.2008, 15:02
VDB Offline
2010-2011
Jein, man kann ja nicht garantieren das LV 8.0 unter Vista läuft. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen.
VDB
18.08.2008, 20:31
Schnibbel Offline
LV läuft unter Vista, denn ich habe es auf meinem Rechner installiert. Mir ging es nur darum, dass wenn ich mir das Board hole, es auch bei mir funktioniert.
Denn bei Conrad und Velleman stand nichts von Vista, nur 98, Xp usw.
Und dann wusste ich nicht ob das Board mit LabVIEW "bedient" werden kann.
19.08.2008, 07:39
VDB Offline
2010-2011
Wenn LV läuft und Velleman sagt das die DLL Vista-kompatibel ist kannst du ja loslegen:
k8055dll_rev3_0_2.zip
New DLL (rev 3.0.2) file for K8055 & VM110, with Windows Vista support.
Also special Microsoft VC++ version and executable examples.
VDB
19.08.2008, 14:33
Schnibbel Offline
So ein Mist!!!!
Hatte Velleman gefragt ob das Board kompatibel mit LabVIEW ist. Antwort:"we haven't any driver".
Kann mir jemand was vergleichbares empfehlen was nicht so teuer ist.
Danke!
19.08.2008, 16:03
' schrieb:Hatte Velleman gefragt ob das Board kompatibel mit LabVIEW ist. Antwort:"we haven't any driver".
Hä? So'n Quatsch.
1. Treiber haben sie, das ist die DLL!
2. Was sie mglw. nicht haben, ist eine in LV geschriebene API zur DLL. Aber wenn die DLL nicht zu exotisch ist, kann man das auch selber machen (auch wenn es nicht gerade ein Einsteigerthema ist).
3. Was Google so zu Tage fördert (Suchparameter LabVIEW und k8055):
http://www.vellemanusa.com/us/enu/download/files/ und such mal nach k8055, da ist auch ein LV-Download.
4. Auch hier findet man was (mglw. derselbe Download): http://www.alhin.de/K8055/
usw.
19.08.2008, 16:09
Wenn Dir das alles zu stressig und aufwendig ist, dann hol' Dir doch gleich 'ne NI-Karte. Da hast Du den Kaufpreis durch den zeitlichen Mehraufwand bei der anderen Karte gleich wieder drin. Die kannst Du dann wenigstens mit DAQmx ansteuern.
  In NI-Interface wird die Kamera nicht angezeigt Andrej# 0 10.061 14.12.2016 10:18
Letzter Beitrag: Andrej#
  STM 32 Discovery Board Schranzy 3 6.659 24.10.2014 13:13
  Interface Weiss Umwelttechnik frankyp 6 16.802 23.10.2014 08:18
Letzter Beitrag: eyk107
  rio eval board Netzwerkprobleme flipside2112 1 4.938 07.02.2013 14:40
  NI Single-Board RIO für Embedded-Steuerung, -Regelung und -Datenerfassung Honeygirl24 6 8.156 10.09.2010 12:32
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  Velleman K8055 gibt keine 5V aus xxxpuma89xxx 3 6.860 19.04.2010 20:02
Letzter Beitrag: xxxpuma89xxx
