ICPDAS Temperaturmodule
14.08.2008, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2008 11:27 von jg.)
Brucki Offline
7.1
Hallo zusammen!
Ich hab ein großes Problem mit ICPDAS Temperaturmodulen! Ich habe ein 7018P Modul und ein Schnittstellenmodul 7561 (USB Modul). Damit das Geärt funktioniert muss ein Schnittstellentreiber (USB ==> Serial) installiert werden.
Soweit so gut.
Auf der ICPDAS Seite gibt es eine Demo Datei für das Auslesen dieses Moduls. Wenn ich jedoch dieses starte kommt nach einer unvorhergesehenen Zeit ein TimeOut Fehler. Setzte ich jetzt die Timeout der Seriellenschnittstelle nach oben (1000ms) kommen trotzdem diese Fehler. Die Software bleibt dabei stehen. Sie kommen komplett unvorhersehbar. Lasst man den Errohändler diesen Fehler nicht behandeln, fallen alle Messwerte unvorhergesehen aufeinmal auf 0 und in der nächsten Sekunden sind Sie dann wieder auf den richtigen Werten.
Dieses Demoprogramm lauft hat zusätzlich zwei DLL Dateien. Ich glauben an diesen zwei scheitert das ganze leider auch.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Modulen (Adam & Omega bieten die gleichen)? Hat schon mal jemand eine Software dafür programmiert zum Auslesen der Daten?
Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Das jetzige Programm findet man auf http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos...r/dcon_LabVIEW/
Oder auch alles in der ZipDatei
Vielen Dank für euere Hilfe
Lv85_img
Sonstige .zip  ICPDAS.zip (Größe: 135,29 KB / Downloads: 190)
15.08.2008, 11:30
Offtopic2
Profil_ergaenzen, offenbar hast du Zugriff auf Version 8.5.
Und bitte bei jedem VI-Upload die LV-Version mit angeben.
15.08.2008, 21:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Brucki,
ich habe mit dieser Hardware keinerlei Erfahrungen.
Hab mir das Programm in dem Zip-File kurz angesehen. Da habe ich eine Frage dazu. Tritt der Timeout-Fehler immer auf, oder nur in einer bestimmten Stellung des Function Switch ?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.08.2008, 11:03
Brucki Offline
7.1
' schrieb:Hallo Brucki,
Andreas
Hallo Andreas
Der Function Switch ist nur dafür da das die Daten abgefragt werden. Wenn dieser umgelegt ist kommt der Fehler irgendwann einmal (vorher wird die Software auch nicht angesprochen). Ich blick einfach nicht durch.
Grüße Martin
17.08.2008, 19:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Martin!
Dann ist jedenfalls klar, daß nur eines der beiden VIs "AnalogIn" oder "AnalogInAll" den Fehler verursacht.
Ich tippe auf "AnalogIn" wobei ich nicht sicher weiß in welcher Stellung des Schalters der Fehler auftritt.
Vergleiche doch mal beide VI's, ob Dir da etwas auffällt. In dem ZIP-File fehlte leider eines.
Andreas
18.08.2008, 06:27
Brucki Offline
7.1
' schrieb:Hi Martin!
Andreas
Hallo Andreas!
Ich hab jetzt noch die AnalogIn Datei hochgeladen, sorry hab ich vergessen. Es gibt jedenfalls unterschiede nur welche das genau sind hab ich jetzt auch keine Ahnung.
Das witzige bei dem Programm ist leider daß das Programm bei einer Laptopart funktioniert! Bei anderem Laptops gar nicht und bei Standrechner grundsätzlich nicht. Kann das mit DualCore was zu tun haben?
Grüße Martin
Sonstige .vi  AnalogIn.VI (Größe: 15,17 KB / Downloads: 175)
