Timing stimmt nicht
13.08.2008, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 11:14 von jg.)
Kevsche Offline
8
Timing stimmt nicht
Hallo
Hab ne frage bezüglich meines Vi`s.
ich erfasse daten mit dem cDAQ-9172 (Module: 9211,9401,9201,9233).
mit den ersten 3 Modulen hat alles super geklappt, aber dann hab ich das 9233 dazugenommen um Schwingungen aufnehmen zu können, aber seit ich diesen Task drin habe, bekomme ich immer Fehlermeldungen.( gerät besetzt, es sind noch nicht alle Werte ausgelesen...)
hab mal mein VI angefügt, jedoch fehlt da noch, das die Schleife nur alle 500ms ablaufen soll, worin ich noch ein Problem sehe, da bei einem NI-Beispiel das auch nicht funktionierte.
Was könnte ich machen???
mfg Kev
Thx
Lv80_img
Sonstige .vi  Timing.vi (Größe: 71,91 KB / Downloads: 213)
13.08.2008, 10:47
Kevsche Offline
8
Timing stimmt nicht
hm... schlechte beschreibung???Verdacht
Momentan bekomm ich die Fehlermeldung: angeschlossene Ressource ist reserviert. Der Vorgang konnt nicht wie geplant fortgesetzt werden.Badewanne_2_2
also vermute ich, dass die 9233 die ganze zeit liest, aber das brauch sie ja gar nicht.
büdde helft mir Bahn
13.08.2008, 11:00
RoLe Offline
Timing stimmt nicht
Keine Ahnung von diese HW:
Hast du ev. gleiche Adressen vergeben oder vertauscht.
13.08.2008, 12:11
Kevsche Offline
8
Timing stimmt nicht
ne hab ich nicht. hab grad mal mit NI telefoniert, der Supporter hat zum einen gemeint, dass man alle AI auf einen Task legen muss, was recht blöd für mich ist, da ich ja die Vibration mit aufnehmen will und ich dadauch jetz nicht mit sound and vibration arbeiten kann, zum andern war das problem immer noch da. Nun hab ich mein Vi hingeschickt. mal sehn was bei raus kommt.
mfg
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.722 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.070 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.230 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.653 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.140 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.929 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
