Ist mein VI auf DAUER lauffähig?
11.08.2008, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 08:49 von jg.)
hans_p Offline
ich habe ja mit viel Hilfe:)ein VI entwickelt, dass mir Durchschnittswerte speichert.
Nun meine Frage:
Ist dieses VI aus Dauer lauffähig? D.h. könnte ich es auch Tagelang laufen lassen?
Ich befürchte nämlich, dass ich mit der Zeit ein "unendlich" langes array erstelle und der PC dann schlapp macht.
Is das so? und wenn ja wie könnte ich das Problem umgehen?
MfG
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 26,43 KB / Downloads: 222)
11.08.2008, 08:40
Zitat:Is das so?
Ja.
Zitat:und wenn ja wie könnte ich das Problem umgehen?
Daten wegspeichern und das Array leeren.
Wobei Du ja schon jeden Wert speicherst.... Dann müsstest Du gar nicht mehr das Array füllen. Hmm
11.08.2008, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 10:36 von hans_p.)
hans_p Offline
Zitat:Wobei Du ja schon jeden Wert speicherst.... Dann müsstest Du gar nicht mehr das Array füllen.
Das 2te Array ist tatsächlich unnötig. Aber das erste brauche ich doch um aus den letzten x Werten den Mittelwert bilden zu können.
Wie kann ich das Array immer wieder leeren?
Gruß hp
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 24,36 KB / Downloads: 191)
11.08.2008, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 10:47 von Y-P.)
Mit einer leeren Array-Konstante, die Du von Zeit zu Zeit in Dein Schieberegister schreibst.
' schrieb:Wie kann ich das Array immer wieder leeren?
11.08.2008, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 10:56 von jg.)
Also, dein Konzept ist selbst dann noch nicht optimal, wenn du, wie von Markus vorgeschlagen, immer wieder ein leeres Array an das Schieberegister anschliesst. Denn durch dein dauerendes Build-Array wird sicherlich bei langer Laufzeit dein Hauptspeicher schwer zersplittert.
Was du brauchst, ist ein FIFO-Ringpuffer, der genau die Größe hat, über die du mitteln willst.
Siehe hierzu am besten hier.
11.08.2008, 13:50
hans_p Offline
Danke Jens,
das war echt ein super Tip!
wer mal ein änliches Problem hat,
hier meine Umsetzung:
Lv85_img
Sonstige .vi  durchschnitt_v2.vi (Größe: 28,24 KB / Downloads: 195)
11.08.2008, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 09:31 von jg.)
' schrieb:Danke Jens,
Lv85_img
Schreit dringend nach Verbesserung und Vereinfachung...
Gerade Linien, unnötige Operationen, Größe der Mittelung als Konstante durchziehen, Mittelwert über das entsprechende VI berechnen etc. etc.
Lv85_img[attachment=41261:durchsch...2_besser.vi]
11.08.2008, 14:24
Mein LabVIEW 8.6-Aufräumtool hat folgendes aus Deinem VI gemacht....
Sonstige .vi  durchschnitt_v2_besser.vi (Größe: 18,48 KB / Downloads: 241)
Lv85_img
' schrieb:Schreit dringend nach Verbesserung und Vereinfachung...
11.08.2008, 14:32
' schrieb:Mein LabVIEW 8.6-Aufräumtool hat folgendes aus Deinem VI gemacht....
Naja, soviel zur Automatik...Flop
Da finde ich mein handaufgeräumtes VI doch wesentlich übersichtlicher... Big Grin
Außerdem wollte ich nicht zu weit von hans_p's Code weg, damit er es schnell versteht.
11.08.2008, 14:48
Ich finde es auch gewöhnungsbedürftig und werde es in etwa so oft verwenden wie Express-VIs...., also mit einer Tendenz gegen 0. Big Grin
So manchen Tapeten hier im Forum würde das Tool aber weiterhelfen. Wenn man da anfängt von Hand aufzuräumen, ist es in etwa so, wie wenn man bei einem Messi die Wohnung ausräumen soll... Big Grin
' schrieb:Naja, soviel zur Automatik...Flop
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.460 31.10.2016 09:24
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.152 24.01.2014 08:34
  LabView DVDs eingelangt - mein Mail an NI gottfried 5 4.685 28.03.2013 11:15
  Mein erstes Projekt: U/I Kennline.... und jetzt? moe69 5 5.988 23.05.2011 20:57
  mein eigener Sequenzer funzt nicht Striefchen 12 9.239 24.01.2011 16:53
  mein VI hat ausgegraute Möglichkeit von Anschlüssen gottfried 5 5.990 05.07.2010 05:51
