Filtern eines verrauschten Signals
06.08.2008, 14:46
labruss Offline
7.1
Hallo...
Ich habe eine Messung über 2 Kanäle einer Messkarte. Der eine Kanal ist aufgrund der veralteten Messvorrichtung relativ verauscht.
Ich habe mir schon Filter angeschaut. Z.B. IIR... Aber der will als Eingang eine Double und ich habe aber ein Array...
Zudem ergibt es doch irgendwie kein Sinn wenn ich einen´einzelnen Wert filter...?!
Wie mach ich des am besten?
labruss
06.08.2008, 14:56
Hast Du schon mal im Example-Finder "IIR" eingegeben? Da gibt's doch ein paar Bsp..
06.08.2008, 15:56
labruss Offline
7.1
Ja habe ich... Aber das bringt mich leider nicht weiter...
labruss
06.08.2008, 17:35
kpa Offline
88***
Hallo labruss,
bau Dir Deinen eigenen Filter:
Alles was in einem bestimmten Bereich um Null herum ist durch Null ersetzten dann ist das Rauchen weg.
Die Schwelle kannst Du einstellen.
kpa
06.08.2008, 17:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 18:47 von Lucki.)
' schrieb:Ich habe mir schon Filter angeschaut. Z.B. IIR... Aber der will als Eingang eine Double und ich habe aber ein Array...
Dann warst Du im falschen Funktions-Menü, das Filtermenü gibt es nämlich zweimal:[list]
[*]Filtermenü Punkt zu Punkt (Double Eingänge)<>
[*]Filtermenü normal (Array Eingänge)<>
[st]Anmerkung: Bei der gleitenden Mittelung hast Du - außer daß Du dich darin einarbeiten mußt - das Problem der Zeitverschiebung und das Problem mit den Anfangs- und Endwerten.
Diese Probleme gibt es alle nicht mit der Funktion Mathematik/Anpassung/kubische Spline Interpolation. Damit kann man ebenfalls einen verrauschten Verlauf glätten, es ist nur einfacher.
07.08.2008, 08:31
labruss Offline
7.1
"Alles was in einem bestimmten Bereich um Null herum ist durch Null ersetzten dann ist das Rauchen weg.
Die Schwelle kannst Du einstellen."
Leider habe ich ein stetig ansteigendes Signal, d.h. ich kann nicht einfach nur um Null herum mein SIgnal filtern. Oder habe ich da was falsch verstanden?! Ich muss mein fortlaufend ansteigendes Signal irgendwie mitteln...
Zu Luckis Vorschlag:
HÖrt sich gut an, schau ich mir gleich mal an...Wink
Um nun noch kurz auf meine aktuelle Lösung zu kommen:
Im Moment bilde ich den Mittelwert aus jeweils 10 Werten des Eingangsarrays den Mittelwert und bilde aus diesen Mittelwerten das neue Array.Der Plot sieht schon um einiges besser aus. Ist dagegen irgendwas einzuwenden?! Treten bei einer solchen Methode Schwierigkeiten auf von den ich noch nix weiß?!
labruss...
p.s. Wie zur Hölle zitiert man jemand...ihr seht bei mir klappt des irgendwie net so recht....Sad
07.08.2008, 08:46
' schrieb:p.s. Wie zur Hölle zitiert man jemand...ihr seht bei mir klappt des irgendwie net so recht....Sad
Also hier kann niemand etwas sehen - kein Bild, kein VI, kein Signal.
Vorschlag: Poste ein Beispiel des verrauschten Signals. nicht als Bild, sondern als VI. Wie? Auf Diagramm mit der rechten Maustaste --> Datenoperationen --> diesen Wert als Standard. Dann alls andere aus dem VI herauslöschen. Das VI mit nichts anderem als diesem Diagramm (es darf auch eine Array-Konstante oder dergl. sein) posten.
10.08.2008, 22:14
Offtopic2
1. Möglichkeit: Den Button "Zitieren" am Ende eines Beitrages aktivieren, dann auf "Antworten" am Ende des Threads klicken.
2. Möglichkeit: Den Button "Antworten" am Ende eines Beitrages betätigen.
3. Möglichkeit: Im Editor gibt es oben in der Leiste einen "Zitat"-Button.
  Filtern eines Analogen Geschwindigkeitssignals mithilfe eines Kalman-Filters helloitsme 8 6.671 13.07.2020 23:23
Letzter Beitrag: helloitsme
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.225 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.472 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.876 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 5.173 18.01.2015 00:27
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.934 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
