Picture auf Drucker ausgeben
06.08.2008, 09:46
Heinz Offline
Hallo Leute,
gibt es die Möglichkeit eine gennerierte Grafik in ein BMP umzuwandeln und danach auszudrucken, ohne es zuvor zu speichern? Und wie läßt sich ein eingelesenes Bild an die Größe des Imagefeldes anpassen? Im Moment schaffe ich es nur die Ränder des Bildes abzuschneiden.
Danke Heinz
06.08.2008, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 17:53 von kpa.)
kpa Offline
88***
' schrieb:Hallo Leute,
Danke Heinz
Hallo Heinz,
hier ist ein VI das ein *.png (sub Vi kann getauscht werden dann geht *.jpg oder *.bmp. VI ist unter Grafikformate) zoomt.
Wenn Du ein SubVI nur mit dem Bildelement erstellst und unter Datei -> VI-Einstellungen -> Kategorie -> Druckoptionen -> Nach Ausführen Drucken
einstellst kannst Du das VI ausdrucken.
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  BildZoomen.vi (Größe: 46,33 KB / Downloads: 210)
07.08.2008, 07:26
Heinz Offline
Danke für Deine Antwort,
auf die Idee mit dem Zoomfaktor hätte ich wirklich auch selber kommen können.Wink
Hast Du villeicht noch eine Idee wie ich ein genneriertes Bild direkt an den Drucker senden kann? Ich habe es schon über die Reportfunktionen versucht aber um ein Bild an eine Report anzuhängen muß ich einen Pfad zum Bild hinterlegen.
Danke nochmal für den Zoomfaktor
Heinz
07.08.2008, 08:27
kpa Offline
88***
Hallo Heinz,
wenn Du ein SubVI nur mit dem Bildelement erstellst und unter Datei -> VI-Einstellungen -> Kategorie -> Druckoptionen -> Nach Ausführen Drucken
einstellst kannst Du das VI (das nur das Bild enthält) ausdrucken.
Habe ich aber schon oben geschrieben.
Was verstehst Du nicht?
kpa
07.08.2008, 12:13
Heinz Offline
Hi
ich habe Dich diesbezüglich schon verstanden, leider ist die Qualität des Bildes bei dieser Methode vom Style des Anwenders abhängig. Beim XP-Style ist die Qualität un ein vielfaches schlechter als beim Windows-classic Style. Aus diesem Grund würde ich ungern die Variante mit dem SubVI benutzen.
cu Heinz
10.08.2008, 22:46
Wenn du schon bei den Report-VIs warst, hast du es schon mal mit dem VI "Append Control Image to Report.vi" probiert? Der schreibt zwar auch ein Bild auf Festplatte, aber du musst dich nicht selber darum kümmern.
Vielleicht bringt es auch qualitätsmäßig etwas, wenn du das Picture-Control an das Bild anpasst anstatt zu skalieren. PropertyNode "DrawArea" statt "ZoomFactor" im Bsp von kpa verwenden.
11.08.2008, 21:06
Heinz Offline
Hi Danke für die Antwort,
werde ich morgen ausprobieren uns teile Euch das Resultat mit
cu Heinz
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.368 17.11.2017 07:43
  Drucker auswählen maw_hn 17 25.024 30.08.2010 10:10
Letzter Beitrag: antschie
  picture-ring marcelborn 3 6.973 26.10.2009 09:59
  Picture Ring!? Cardinal1664 3 4.569 18.04.2007 09:48
Letzter Beitrag: Achim
  mehrere Drucker unter LabVIEW 8.2 seni austria 1 3.156 19.12.2006 09:41
  LabVIEW Datentyp Picture in RGB-Array wandeln Joschi 4 5.946 01.12.2006 15:47
Letzter Beitrag: Joschi
