alle .vi nicht mit Hardware kompatibel?
30.07.2008, 15:57
Holzkopf Offline
ich zähle mich noch zu den anfänger der LabVIEWgemeinde.
Folgendes problem habe ich:
Ich möchte ein PWM Signal mit einem cDAQ 9172 und dem Modul cRIO 9472 erstellen.
Wenn ich in MAX probiere die die Zählergestützte I/O zu verwenden funktioniert es einwandfrei.
Das heißt ich habe das Modul in den 6. Block der cDAQ9172 eingesteckt und das Signal funktioniert.
Nun, wenn ich ein Programm aus dem Internet lade z.B. das "DIO PWM 50Hz" in diesem Forum bekomme ich fehler.
Nun habe ich versucht einen anderen Kanal auszuwählen, doch immer kommt eine fehlermeldung das es nicht in Block 6 Funktionieren würde.
Als ich das Modul wie vorgeschlagen in Block 3 gesteckt habe kam eine andere Fehlermeldung.
Bei anderen Programmen hatte ich das Problem, das diese nicht vollständig laden konnten. Es fehlten teile sodas diese nicht lauffähig waren.
So in etwa ging es mir bei mindestens 6 anderen Programmen die ich gefunden habe.
Hier einige Programmbezeichnungen die ich teilweise aus dem Forum oder direkt aus dem Forum habe.
simult_pulse_ctr_pwm.vi
pwm_analog_output.llb
pwm.vi
imaqio_simple_pwm_measure.vi
IBBDemo AO PWM.vi
Kann mir dabei jemand helfen?
31.07.2008, 05:49
diese hingeklatschten Namen sagen einem doch gar nichts! Wenn schon, dann poste wenigstens die entsprechenden Links!
Abgesehen davon: Bei den meisten Beispielen in der DeveloperZone von NI, im LV Example Finder oder auch hier im Forum findet sich die Information, für welche Hardware das Beispiel geeignet ist! Im Example Finder kannst du sogar nach HW filtern, d.h. nur Beispiele anzeigen lassen die auf einer bestimmten (deiner?) Komponente laufen!
Achim
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.049 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA-Read liest nicht alle Bytes tron 15 11.356 05.03.2007 19:42
  Visa liest nicht alle Daten vom Puffer Frostenskog 3 4.277 17.08.2006 16:41
Letzter Beitrag: Mr.T
  Wie kann man nicht vorhandene Hardware simulieren? M. Vöcking 2 5.320 06.06.2005 12:24
Letzter Beitrag: M. Vöcking
