Durchschnitt über 15 min / mehrere Dateien öffnen
30.07.2008, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2008 12:57 von hans_p.)
hans_p Offline
ich habe ein kleines Projekt und komme nicht so richtig vorwärts.
Ich habe ein Temperatursignal (im Bps. simuliert). Aus diesem Signal würde ich gerne alle 15 Minuten den Durchschnittswert in eine Datei schreiben.
Bis jetzt berechnet meine Beispieldatei den Durchschnitt aus den letzten 3 Werten. Aber ich schaffe es nicht dass er den Durchschnitt der letzten 15 Minuten berechnet.
Ziel ist es für jeden Tag eine Datei mit den 96 Durchschnittswerten zu erhalten.
Hier kommt dann schon das nächste Problem. Wie kann ich mehrere Dateien öffnen und dann zum Beispiel einen Wochendurchschnitt zu errechnen/ darstellen?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
MfG Hans
Lv85_img
Sonstige .vi  temperatur_V851.vi (Größe: 87,34 KB / Downloads: 205)
30.07.2008, 15:46
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo Hans
Ich glaube hier ist was dabei für Dich
<a href='index.php?showtopic=9935'>thema</a>
Gruss, BDB
30.07.2008, 16:42
.... und Du kannst die Werte aus den einzelnen Dateien lesen, in ein Array (oder mehrere Arrays) schreiben und dann weiterverwerten.
' schrieb:Hallo Hans
Gruss, BDB
31.07.2008, 10:40
hans_p Offline
soweit so gutSmile
mein (test) Programm errechnet jetzt den Mittelwert (aus den letzten 3 Werten),
und Speichert diese Mittelwerte für jeden Tag in eine neue Datei (Dateinamen enspricht dem Datum bsp.: "31.07.2008.txt")
Das auslesen ist jedoch so eine Sache. Kann mir jemand helfen, oder hat mir jemand ein gutes Beispiel, wie ich
jetzt die Dateien auslesen kann und in einem Diagramm zum Beispiel die Durchschnitstemperaturen eines Monates anzeigen kann.
(wenn es die Sache viel einfacher machen würde, könnte ich auch alle Werte in eine Datei schreiben)
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 25,66 KB / Downloads: 186)
Sonstige .txt  31.07.2008.txt (Größe: 1.004 Bytes / Downloads: 199)
31.07.2008, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2008 11:41 von hans_p.)
hans_p Offline
Habe für das Einlesen etwas geschrieben.
Funktioniert auch so halbwegs. (es fehlt noch die richtige "stop" Bedingung)
Das Problem ist jetzt:
Ich habe zwar die Werte eingelesen, jedoch fehlt jetzt jeder Zusammenhang zum Erstellungszeitpunkt.
Ich bin noch weit entfernt von meinem Temperaturdurchschnittsdiagramm Sad
Lv85_img
Sonstige .vi  lesen.vi (Größe: 11,47 KB / Downloads: 182)
02.08.2008, 18:41
Wollte Deinen Beitrag beantworten, hatte aber dann keine Zeit mehr, das geplante Beispiel-VI fertigzustellen. Ich poste es jetzt mal so wie es ist, vielleicht kannst Du noch etwas damit anfangen.
In der Meteorologie wird es meines Wissens so gemacht, daß die Temperatur nicht einfach über irgendwelche 15min-Zeiten gemittelt wird, sonderen ist sind genau die 15 min entsprechend den vollen Viertelstunden. Also zw. 15 und 16 Uhr sind es die Zeitpunkte 15:15, 15:30, 15:45 und 16:00, an denen die Mittelwerte der letzten 15min gebildet werden.
Das Beispiel berücksichtigt das.
Lv85_img
Sonstige .vi  Temperaturdurchschnitt.vi (Größe: 26,22 KB / Downloads: 247)
  Mehrere Befehle über System Exec VI creo_123 9 6.892 04.05.2017 06:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Mehrere Messreihen aufnehmen über For-Schleife Gesetzt 3 4.176 18.04.2017 15:21
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.870 19.12.2016 14:25
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.020 17.09.2013 15:59
  mehrere Nachrichten über Schalter verschicken Prama 1 3.461 25.03.2013 11:14
  Mehrere while Schleifen über globale Variable beenden insertcoin 24 23.381 02.07.2012 15:32
Letzter Beitrag: Johannes_S
