Energieflussdiagramm
30.07.2008, 11:26
hans_p Offline
ich würde gerne ein Energieflussdiagramm im LabVIEW erstellen. (V8.5.1)
Dazu müsste ich Pfeile erstellen können, deren Breite von einem Signal abhänig ist.
Geht das?
MfG
31.07.2008, 11:29
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Hans_p!
Natürlich geht das. Du mußt dazu nur ein Bild eines Pfeiles zeichnen.
Zum Einstieg hab ich Dir ein Beispiel dazu erstellt.
Andreas
Lv82_img
Sonstige .vi  Pfeil.vi (Größe: 14,23 KB / Downloads: 558)
Geht nicht, gibts nicht!
31.07.2008, 12:13
hans_p Offline
WOW!!! das fetztSmile
vielen Dank!
04.08.2008, 08:58
hans_p Offline
hallo,
meine angfängliche euphorie ist etwas verflogen.
Ich komme mit den Linien-Endpunkten nicht klar.
Wie "berechne" ich diese.
(wenn ich zum beispiel den Pfeil anders herum haben möchte)
gruß p
04.08.2008, 09:34
Ohne auch nur nochmal ins VI geguckt zu haben...mal dir die Punkte halt mal auf ein Blatt Papier mit beliebig gewähltem Koordinatensystem auf...dann solltest du schon sehen wie's funzt!
Dann hab ich mal ins VI geguckt und mir die Hilfe zum "Draw"-VI angeschaut...da steht dann, das X-Koordinaten im Picture nach rechts und Y-Koordinaten nach unten gehen...
04.08.2008, 09:49
hans_p Offline
soweit war ich schon.
Mein Problem ist, wie kann ein Pfeil aus 2 Endpunkten bestehen?
Bräuchte man dafür nicht mindestens 5 Punkte?
Was muss ich tun, dass der Pfeil nach oben Zeigt, nach links oder nach unten?
04.08.2008, 10:05
Hast du beim Beispiel von Andreas schon mal das "Konstanten-Array" mit den Koordinaten aufgezogen? Scheinbar nicht...
Bei einem Strich mit 2 Pfeilen komme ich auf mind. 11 Punkte (nicht 5).
Und für einen Pfeil nach oben oder unten musst du halt das Konstanten-Array etwas anders definieren. Mal etwas Hirnschmalz reinstecken, dann kriegst du das sicher hin.
