Datenaustausch von RT auf Host
30.07.2008, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:33 von eg.)
leitungsbandchemiker Offline
Hallo!
Ich nehme mit dem RT Messwerte von einer AD-Karte auf, verarbeite sie und gebe sie wieder analog aus. Nun würde ich gerne die Werte dem Host übergeben. Per Shared Variables ist das auch kein Problem, aber das Netzwerk scheint zu langsam dafür zu sein. Von 1000 gesendeten Werten kommen nur grob 400 an (Den Puffer habe ich auf 100 Elemente gesetzt). Ich nehme an, dass es unpraktikabel ist, oft geringe Datenmengen über das Netzwerk zu schicken. Aber um die Daten zu sammeln bräuchte ich 2D-Array-Unterstützung für die SV. Oder hat jemand eine Idee, wie es damit gehen könnte?
Nächste Idee: TCP/IP. Dazu habe ich mir ein Programm runtergeladen ( http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=328 ).
Das Problem ist, dass ich zwar vom Host Daten zum RT schicken kann, andersrum aber nicht. Firewall ist deaktiviert.
Hat jemand eine Idee, warum es nicht funktionieren könnte?
Vielen Dank,
Leitungsbandchemiker
19.08.2008, 10:45
nookie Offline
CLA
ist das ein permanent laufender Prozess oder nur zeitweise?
Wenn der Prozess nicht rund um die Uhr läuft würde ich das ganze in eine Datei am RT abspeichern und per FTP Zugriff abholen.
lG nookie
Intuition ist die Fähigkeit, die Lage in sekundenschnelle falsch einzuschätzen.
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.539 01.08.2017 07:38
  Datenaustausch auf RT_FIFO to SharedVariable Brainbug 1 16.614 03.11.2015 07:14
Letzter Beitrag: Brainbug
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 14.850 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.306 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 7.532 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
  cRIO Deployen vom Host Martin Heller 12 17.855 30.11.2010 09:48
Letzter Beitrag: Matze
