Farben der Designelemente auf dem Frontpanel
27.07.2008, 07:11
qf_ Offline
Hallo Community!
Ich baue gerade an einem VI in welchem ich die Farbe eines Fließkantenreliefs (Modern->Gestaltungselemente) / einer Registerkarte (Modern->Container) ändern möchte - aber nicht weiß wie ich dies anstellen kann.
Könnte ich der Registerkarte mit einem PropertyNode beikommen?
...bei dem Fließkantenreliefs würde mir das allerdings auch nicht weiterhelfen - schließlich taucht es gar nicht im Blockdiagramm auf.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, Grüße
Sascha
P.S.: Nutze LabVIEW 8.5
27.07.2008, 09:18
Peter04 Offline
2020
79xxx
wenn ich dich richtig verstehe, willst Du die Farbe nicht unbedingt programmatisch ändern.
Da gibt es unten in der Werkzeugpalette den Pinsel. Mal aufs gewünschte Objekt klicken und unten Doppelklick auf den Pinsel und Du bekommst eine Farbpalette zur Auswahl.
Ich hoffe das hilft weiter.
Schöne Grüße
Peter
27.07.2008, 09:28
qf_ Offline
Wunderbar, genau danach habe ich gesucht!
...die Werkzeugpalette ließ ich bisher eher unbeachtet, jetzt bin ich schlauer.
Danke Peter, für die schnelle Hilfe.
Beste Grüße
Sascha
08.02.2010, 12:16
Guest
Unregistered
Gibt es denn eine Möglichkeit die Farbe dieser Elemente programmatisch zu beeinflussen? Ich brauche eine Tag- und eine Nachteinstellung...
Gruß Kurok
08.02.2010, 13:18
Such mal im NI-Examplefinder nach dem Schlagwort "Tab", dann solltest du auf das Bsp:
...National InstrumentsLabVIEW x.xexamplesgeneralcontrolstabctrl.llbTab Control Properties.vi
stoßen.
08.02.2010, 13:55
Guest
Unregistered
Achso, ich bezog mich eigentlich auf die Gestaltungselemente. Dafür nehme ich jetzt aber eine OK-Schaltfläche ohne Funktion.
Aber da wir schon bei den Tabs sind: Ich finde keine Möglichkeite die Schriftfarbe für die Reiterbeschriftung einzustellen. Gibt es da eine Möglichkeit?
08.02.2010, 14:11
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Da kann man Schriftgrösse, Schriftfarbe ect einstellen:
Gruss MNussbaumer
08.02.2010, 14:19
Guest
Unregistered
Das ist klar. Aber lässt sie sich auch im Programmablauf noch ändern?
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.551 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.895 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
  mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken Hasenfuss 7 8.576 28.01.2013 09:41
Letzter Beitrag: THL
  Frontpanel Farben conne 7 8.087 23.02.2010 10:53
Letzter Beitrag: conne
  Dem Button Farben zuordnen!? yasukatakaya 6 7.460 12.11.2009 14:46
Letzter Beitrag: Achim
  Stringanzeige mit verschiedenen Farben archibald 8 6.832 05.06.2009 19:45
