Mixed Signal Graph
24.07.2008, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 19:51 von jg.)
pa647 Offline
Mixed Signal Graph
ich möchte ein Waveformarray als Stapelplot (stacked) also untereinander darstellen.
Ich habe das bisher über den "Mixed Signal Graph" realisiert.
Bei jedem Neustart der Messung werden jetzt die Daten in den Plotbereich "1" geschrieben (alle anderen sind leer).
Wie kann ich mir in abhängigkeit der Arraygröße (Anzahl verfügbarer Datenkanäle) Plotbereiche erstellen und die Datenkanäle den jeweiligen Plotbereichen zuführen. Ich habe in den Eigenschaften bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu beeinflussen.
danke für jede Hilfe
Gruß Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 39,38 KB / Downloads: 274)
25.07.2008, 09:03
Mixed Signal Graph
' schrieb:Wie kann ich mir in abhängigkeit der Arraygröße (Anzahl verfügbarer Datenkanäle) Plotbereiche erstellen und die Datenkanäle den jeweiligen Plotbereichen zuführen. Ich habe in den Eigenschaften bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu beeinflussen.
Weil genau diese Sachen (also z.B. Zuordung von Plots an die Plotbereiche, ...) meines Wissens nach nicht gehen, werde ich nicht warm mit diesem Mixed Signal Graph und habe bisher die Finger davon gelassen.
Es ist zwar inzwischen ein klein wenig besser geworden, da ich per PropertyNode die PlotArea auswählen kann, aber trotzdem ist der aus meiner Sicht für anspruchsvolle Programmierung immer noch nicht zu gebrauchen.
25.07.2008, 09:33
pa647 Offline
Mixed Signal Graph
Hallo Jens,
welcher Graph kommt den mit einem waveform array zurecht?
Ich habe bisher keinen gefunden der einen Stapelplot ermöglicht.
Gut, ich kann mir natürlich aus dem Waveform den Y Kanal holen und mir z.B. einen X Kanal generieren usw.,
aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
Gruß Andreas
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 13.263 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 9.370 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 6.638 02.06.2015 15:03
  Tutorial für mixed signal graph? PraktikantEMS 3 6.780 16.02.2012 13:51
Letzter Beitrag: PraktikantEMS
