Daten und Werte im Frontpanel mit dem VI Speichern
22.07.2008, 15:49
Massa-Newbie Offline
Hallöle.
Ich weiß aus meiner LabVIEW-Schulug, daß es geht. Nur leider nicht mehr wieWink
Also Mein Problem. Ich möchte, daß mein VI beim Aufruf bereits Standardwerte in allen Eingabefelder hat. Deshalb suche ich die Option die sagt, daß beim Speichern des VIs die in den Eingabefeldern und evtl auch Diagrammen und Graphen enthaltenen Werte mit gespeichert werden. Es ist im Moment so, daß irgendwie schon Werte bei meinem Aktuellen Projekt-VI drin stehen. leider werden neu eingegebene Werte nicht mit abgelegt, so daß sie beim nächsten Aufruf noch vorhanden wären.
Wer kann mir sagen wo ich die Entsprechende Option finden kann.
Gruß und Dank im Vorraus.
22.07.2008, 16:01
"Edit"->"Make Current Values default" und dann abspeichern.
27.07.2008, 10:27
Ice1984 Offline
Hallo LV-Gemeinde,
Ich habe auch eine Frage zu diesem Thema. Ich würde gerne wissen wollen, ob es möglich ist, dass LV immer die zuletzt eingegebenen Werte speichern kann, so dass beim nächsten Aufruf von LV die zuletzt eingegebenen Werte wieder da sind. Mit der Methode von oben werden ja nur die einmal eingegebenen Werte gespeichert, nicht aber wenn man diese wiederum geändert hat.
Hat dazu jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Ice
27.07.2008, 10:40
' schrieb:Ich würde gerne wissen wollen, ob es möglich ist, dass LV immer die zuletzt eingegebenen Werte speichern
Mit dieser Frage befassen sich gerade jetzt die Experten hier
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.704 28.07.2021 16:47
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.549 08.09.2020 11:00
  Daten speichern hulk 12 8.612 23.08.2019 07:11
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.487 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.512 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.837 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
