DAQmx mit For-Loop geht das nicht?
21.07.2008, 14:38
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Hallo. Würde mich sehr über Antworten freuen.
Da ich mehrere Devices hab, auf denen Analogsignale erfasst werden, dachte ich, es wäre am Besten, diese Aufgaben in eine For-Schleife zu packen -> siehe VI im Anhang (hier ist zwar zweimal die selbe Device angegeben, es geht mir jedoch rein ums Prinzip):
Sonstige .vi  DAQmx.vi (Größe: 32,89 KB / Downloads: 384)
LV8.5
Anstatt zweimal parallel je einen Task für die Spannungserfassung zu generieren, wir hier mit einem Array gearbeitet.
Funktioniert das bei LabVIEW nicht, oder hab ich da einen anderen Fehler drinnen?
lg. Philipp
21.07.2008, 15:07
Probier's mal so....
Sonstige .vi  DAQmx.vi (Größe: 31,86 KB / Downloads: 368)
Lv85_img
23.07.2008, 14:34
de_en
8501
' schrieb:Probier's mal so....
[attachment=40928:DAQmx.vi]
Lv85_img
Vielen Dank!
Wußte nicht, dass man das so einfach machen kann. Geht das nur bei Tasks vom selben Typ (also nur AI oder nur DI), oder auch bei unterschiedlichen Tasks?
lg.
Philipp
23.07.2008, 14:56
Soweit ich weiß (ich bin mir fast sicher), kann man nur AI oder nur DI so auslesen, aber nicht vermischt. Das würde auch keinen Sinn machen, weil man ja auch unterschiedliche Rückgabewerte hat.
' schrieb:Vielen Dank!
lg.
Philipp
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 10.362 17.12.2021 14:01
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 4.328 14.05.2018 09:37
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 7.732 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  4 daq Tasks starten geht nicht Lucky Rude 6 10.264 09.08.2013 11:38
  DAQmx kann nicht mit Hardware sprechen Moeseph 2 5.040 13.08.2012 14:47
Letzter Beitrag: Moeseph
  DAQmx-Hardware wird nicht erkannt lico 2 8.094 18.07.2012 20:40
Letzter Beitrag: NWOmason
