Tabelle Speichern
18.07.2008, 06:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2008 12:15 von jg.)
Kevsche Offline
8
Tabelle Speichern
hallo,
ich bin nun schon sehr weit mit der Hilfe des Forums gekommen,jedoch stellt sich mir immernoch dieses eine Problem.
wie schaff ich es diese Tabelle (siehe VI) in eine Texttabelle abzuspeichern, dass diese das gleiche Format hat. Ich habe Version 8 und da ist "write to Spreadsheet"nicht polymorph: heißt es kann mein stringformat nicht schreiben.in Version 8.5 scheint dies jedoch möglich zu sein.
ich habe bisher nur die Option, sie als binärdatei zu speichern, jedoch ist da alles kreuz und quer.
das VI stammt von Y.P. Die Tabelle hat aber das gleiche Format wie die,die ich habe.
Ich will diese einfach nur speichern....aber wie? :'(
Lv80_img
Sonstige .txt  Bin_rtabelle.txt (Größe: 772 Bytes / Downloads: 257)
Sonstige .vi  Tabelle_erstellen.vi (Größe: 13,71 KB / Downloads: 314)
18.07.2008, 07:26
Tabelle Speichern
Das geht so....
Sonstige .vi  Textdatei.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 495)
Lv80_img
18.07.2008, 07:45
Kevsche Offline
8
Tabelle Speichern
hi
Bist du sicher, dass du das Vi meinst?? weil der nach "Read from Spreadfile (string) fragt, und ich hab nur ein "Read from Spreadfile"(ohne dass string dahinter steht. hab das mal geöffnet, siehe bild.
hm...eigentlich sollte der ja auch nicht lesen, sonder schreiben^^
18.07.2008, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2008 07:48 von Y-P.)
Tabelle Speichern
Ups, das war ja noch das Bsp. vom letzten Mal (das nur für 8.5 geklappt hat).
Hier ist das richtige Bsp. für 8.0:
Sonstige .vi  Stringarray_speichern.vi (Größe: 18,65 KB / Downloads: 577)
Lv80_img
18.07.2008, 07:57
Kevsche Offline
8
Tabelle Speichern
' schrieb:Ups, das war ja noch das Bsp. vom letzten Mal (das nur für 8.5 geklappt hat).
[attachment=40886:Stringar...peichern.vi]
Lv80_img
Ohhhhhhh....vielen dank Markus du bist ein Schatz *nichtschwulsei*
suppi
18.07.2008, 14:17
Kevsche Offline
8
Tabelle Speichern
huhu
gibt es noch die möglichkeit diese datei an eine andere zu hängen, also ich will wenn das programm stoppt und wieder startet in die selbe datei speichern.
mfg
  Tabelle + Graph als bmp Datei speichern dani 1 3.759 25.03.2009 15:20
Letzter Beitrag: Achim
  Längen-,Breitengrade und Feldstärke in eine Tabelle speichern Damir17 5 5.021 08.05.2008 12:12
  Tabellenheader beim Speichern einer Tabelle in txt Datei Chack 2 8.244 10.04.2007 15:51
Letzter Beitrag: Chack
  Notizbuch-Tabelle speichern? und wieder aufrufen? Otti 4 4.768 27.04.2006 13:04
Letzter Beitrag: Otti
  Daten in Tabelle anzeigen u. in Textfile speichern Alpenpower 3 5.334 23.09.2005 06:22
