Zeitverzögerung
13.07.2008, 21:35
olmethn Offline
2014-2019
Zeitverzögerung
Ich habe einen Schalter der mein Startzeichen ist. Nach dem Start soll sofort eine Variable x auf true geschaltet werden. Nach ny Sekunden soll eine Variable y und nach wiederrum nz Sekunden eine Variable z auf true geschalten werden. Wenn ich das ganze mit einem case und einer flat sequence mache bekomm ich den Wert der Variablen erst nach Durchlauf der ganzen case. Ich möchte es aber wie in der flat sequence ausgeführt bzw. oben beschrieben. Außerdem hab ich gelesen, dass man nach Möglichkeit die flat sequence nicht benutzen sollte. Des Weiteren soll das ganze beim Zurücksetzten des Hauptschalters genau in die andere Richtung gehen. Also sofort die Variable z auf false schalten, dann ny Sekunden warten und die Variable y auf false schalten und im Anschluss, nach nx Sekunden die Variable x auf false setzen.
Ich hoffe das zu so später Stunde noch das ein oder andere Hirn wach ist! Big Grin
Grüße und auf eine arbeitsreiche Nacht
Oli
14.07.2008, 06:53
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Zeitverzögerung
Versuchs doch mal mit ner State Machine. Sollte funktionieren.
14.07.2008, 08:41
Zeitverzögerung
Hast Du Nachtschicht? HuhHmm
Ich habe nachts jedenfalls was besseres zu tun, als zu arbeiten. Big Grin
Was Deine Frage angeht würde ich mir auch mal eine "State-Machine" anschauen.
' schrieb:Ich hoffe das zu so später Stunde noch das ein oder andere Hirn wach ist! Big Grin
14.07.2008, 08:44
Zeitverzögerung
Hier ist auch noch gleich ein Link dazu.
15.07.2008, 13:59
olmethn Offline
2014-2019
Zeitverzögerung
Hallo "Jungs".
Lassen wir das mit der "Nachtschicht"
So richtig hab ich das mit der State-Machine nicht verstanden. Könnt ihr mir noch ein wenig auf die Sprünge helfen.
Des Weiteren muss das mit den Variablen nicht sein. Am besten wäre es, wenn man den umgestellten Wert via Profibusschnittstelle direkt auf mein DO Modul packt. Aber mit ner Variablen und ner angehängten LED geht's zum probieren besser.
Oli
15.07.2008, 14:16
Zeitverzögerung
Hi Oli,
was hast Du noch nicht ganz verstanden?
' schrieb:Hallo "Jungs".
Oli
15.07.2008, 14:47
olmethn Offline
2014-2019
Zeitverzögerung
' schrieb:Hi Oli,
die Sache mit der "State-Machine"!! was ist das? wie geht das? ...?
15.07.2008, 20:27
Zeitverzögerung
Eine Vorlage für das Programmier-Konzept "State-Machine" unter LV findest du, wenn du mal im Pulldown-Menü File den Punkt "New..." wählst:
Alternativ gib das mal in die Forensuche ein, du solltest schnell auf Beispiele stossen, was eine State Machine ist bzw. wie sie funktioniert.
16.07.2008, 07:22
olmethn Offline
2014-2019
Zeitverzögerung
' schrieb:Eine Vorlage für das Programmier-Konzept "State-Machine" unter LV findest du, wenn du mal im Pulldown-Menü File den Punkt "New..." wählst:
[attachment=40789:Image01.png]
alles klar, hab ich, aber ich versteh noch immer nicht wie ich mein problem so umsetzen kann. vor allem nicht mit der zeitverzögerung!!
  Queued State Machine Zeitverzögerung NISI 5 5.761 03.06.2015 16:39
Letzter Beitrag: NISI
  Zeitverzögerung Unterbrechen! bigwowan11 10 8.992 30.08.2012 14:37
  Zeitverzögerung bei Auswahl eines bestimmten Cases Herm 10 9.759 21.08.2012 09:01
  Zeitverzögerung perry01 2 7.115 02.01.2011 17:10
Letzter Beitrag: perry01
  Fehlermeldung wegen Zeitverzögerung Sprosse 2 4.397 19.04.2010 18:45
  Zeitverzögerung bei Messwerterfassung erzeugen philipp 3 4.341 14.01.2010 15:27
Letzter Beitrag: philipp
