Zeitliche Steuerung Simulieren
07.07.2008, 10:41
Holzkopf Offline
Hallo Forumgemeinde,
ich bin durch das aktuelle Projekt auf diesem Forum gelandet. Tongue
Nachdem ich fast ne Stunde nach einem ähnlichen Thema gesucht habe werde ich mein Problem versuchen darzustellen.
Folgende Idee möchte ich realisieren.
Ich möchte eine Exceldatei mit bestimmten Ventilstellungen (10Ventile a 0-90°) einlesen.
Diese Daten Habe ich mit dem Express VI "LabVIEW-Messdaten von Datei lesen" ausgelesen und in einem Graph Dargestellt.
Nun möchte ich diese Daten an einem Zeigerinstrumente Darstellen.
Dazu habe ich in der ersten Spalte der Datei die Zeitachse in ms eingetragen. Im Graphen funktioniert das auch, aber an den Zeigermessinstrumenten kann ich den Zeitlichen Verlauf nicht darstellen.
Wie bekomme ich den Zeiger so bewegt, das ich die Ventilstellungen an der Anzeige ablesen kann?
Ich stelle mir vor, das die Zeiger wie von Geisterhand mit den Daten aus der Datei sich Bewegen.
Dabei ist es egal welche Parameter die Datei beinhaltet. (richtige Formatierung vorrausgesetzt).
Danke im vorraus.
07.07.2008, 12:08
Lad' doch mal Deine Datei und Deine Werte hoch.
07.07.2008, 12:35
' schrieb:Wie bekomme ich den Zeiger so bewegt, das ich die Ventilstellungen an der Anzeige ablesen kann? Ich stelle mir vor, das die Zeiger wie von Geisterhand mit den Daten aus der Datei sich Bewegen.
Aus den Daten ein Array machen für konstantes dT (imaginäre X- bzw. t-Achse). Dieses Array dann in einer (autoindizierten) For- oder While-Schleife wertweise auf das Anzeigeelement geben. Nicht vergessen, dass in der Schleife ein Metronom für die imaginäre t-Achse sein muss.
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 18.554 08.11.2012 16:44
  zeitliche steuerung moppulli 7 6.544 13.08.2008 14:01
Letzter Beitrag: moppulli
