Triggern von AI0
02.07.2008, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2008 15:12 von AndiMetzger.)
AndiMetzger Offline
7.1
Triggern von AI0
Ich nütze den Analog Eingang AI0 für mein Eingangssignal, nun möchte ich das Signal Triggern so dass es stabil ist, dies habe ich bereits per Counter0 probiert aber leider nicht hinbekommen.
Wie ist dies möglich?
Das Signal alleine (ohne Trigger) kann ich einlesen, sobald ich es aber versuche zu triggern kommen immer tausend Fehler.
Ich nütze die NI-6250 PCI-Karte.
02.07.2008, 21:31
Triggern von AI0
Sorry, aber etwas kryptische und dünne Beschreibung deines Problems. Und meine Kristallkugel ist leider immer noch defekt. Wacko
Triggern führt zur Signalstabilität, wieso das? Was genau hast du versucht, was sind denn die Fehlermeldungen?
Wie wäre es mal mit Upload von Screenshots oder Bsp-VI's?
03.07.2008, 09:10
AndiMetzger Offline
7.1
Triggern von AI0
Na ich habe wie oben beschrieben die PCI-Karte 6250. Dort will ich nun an einem Analogeingang (AI0) ein Analogsignal einlesen und in LV in einem Graph darstellen. Ich nütze hierzu den von mir im MAX definierten Task in dem ein Kanal (AI0) hinterlegt ist. Dazu nützte ich das VI DAQmx lesen in einer Schleife. Das Signal hatte ich dann auch in meinem Graph zur Anzeige bekommen. Nur leider lief es durch und das Signal bleibt nicht stabil stehen. Daher dachte ich das ich als Trigger für mein Signal den CTR0 PFI12 der Karte nützen kann um das Signal darauf zu triggern so dass es nicht mehr floatet.
Geht aber nicht, nun zeigt mein Graph nichts mehr an und ich erhalte beim VI Task starten von meinem Triggersignal
03.07.2008, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 11:56 von AndiMetzger.)
AndiMetzger Offline
7.1
Triggern von AI0
Sorry, es tritt der oben genannte Fehler nicht mehr auf, sondern am Task Starten vom AI0, (getriggert mit CTR0), einlesen.
04.07.2008, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2008 14:25 von jg.)
Triggern von AI0
Könntest du das VI hochladen, das ist mir zu viel Arbeit, das nachzubauen.
Und wandle deine DAQ-Task Anschlüsse vorher in LV-Code (->Kontext-Menü), nicht, dass da noch Einstellungen drin stecken, die man hier als Screenshot nicht analysieren kann.
Und was ich nicht verstehe: Was willst du mit der Kombination Counter und Analog-Trigger?
09.07.2008, 09:02
AndiMetzger Offline
7.1
Triggern von AI0
Hi, danke Jens,
habe mittlerweile das Problem selbst lösen können. So geht es!
Habe oben schon ausgeführt für was ich den Trigger benötige.
09.07.2008, 10:53
Joachim.Franck Offline
Triggern von AI0
@andimetzger ...
darf ich fragen warum du dein analog "daqmx-task stoppen" innerhlab der while-schleife hast?
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 5.451 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.805 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.822 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.412 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.163 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  Triggern regis57 2 4.604 14.08.2012 10:26
Letzter Beitrag: regis57
