Skalierung von Graph variieren
30.06.2008, 17:56
Janic Offline
Hallo zusammen.
Ich habe im Rahmen einer Projektaufgabe ein funktionstüchtiges Messprogramm bekommen, welches ich nun um diverse Zusatzfunktionen erweitern soll.
Eine Aufgabe besteht darin, die Skalierung eines Graphs variieren zu können. Gibt es evtl. eine Möglichkeit zwei neue Werteingaben auf dem Frontpanel mit dem Menüpunkt für die Skalierung der Achse zu verknüpfen? Wenn ich die Einstellmöglichkeit für die Skalierung sofort auf das Frontpanel bekommen würde, wäre mir schon sehr geholfen.
Tut mir leid, wenn ich mich vielleicht etwas umständlich ausdrücke, aber ich bin absoluter Neuling im Umgang mit LabVIEW.
Lieben Gruß, Janic
30.06.2008, 18:16
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
' schrieb:Hallo zusammen.
Lieben Gruß, Janic
Rechtsklick auf Graph im BD -> Create property node -> active X oder Y scale
danach again create property node -> X Scale or Y Scale -> Range -> Minimum/Maximum/Increment
01.07.2008, 20:26
Janic Offline
' schrieb:Rechtsklick auf Graph im BD -> Create property node -> active X oder Y scale
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Läuft genau wie ich's wollte!
06.07.2008, 15:15
Kidd Offline
Gibt es weiterhin die Möglichkeit, mit einem Property-Knoten mehrere Grafen gleichzeitig zu verändern? Ich mache eine 3-Phasen Messung für Strom- und Spannungswerte und verwende für die Anzeige 3 Graphen (je Phase einen) mit je zwei Y-Achsen.
Die Spannungswerte sind absehbar, aber die Y-Achsen-Skalierung für die Stromwerte möchte ich variabel halten. Mein Ansatz für einen Graphen:
Referenz auf Graph1 erstellen, mit Property-Knoten verknüpfen und Y-min/Y-max Wert ändern.
Ich möchte jetzt aber nicht nochmal zwei neue Property-Knoten für die verbleibenden beiden Graphen erstellen, sondern möchte dass der Property-Knoten von Graph1 auch für Graph 2 und Graph3 gilt. Gibt es hiefür einen Lösungsansatz?
07.07.2008, 08:51
' schrieb:Gibt es weiterhin die Möglichkeit, mit einem Property-Knoten mehrere Grafen gleichzeitig zu verändern? Ich mache eine 3-Phasen Messung für Strom- und Spannungswerte und verwende für die Anzeige 3 Graphen (je Phase einen) mit je zwei Y-Achsen.
Du bist doch schon fast fertig: Referenzen von allen Graphen erstellen, diese in einem Array bündeln und dann in einer For-Schleife per PropertyNode nacheinander alle Eigenschaften setzen.
  Skalierung von Graph - Anzeige blinkt sumsi 6 5.706 30.06.2014 13:51
Letzter Beitrag: sumsi
  Graph Skalierung unabhängig vom Inhalt betas 3 5.405 04.03.2011 17:41
Letzter Beitrag: betas
  Y-Skalierung im XY Graph anpassen Robi 2 6.335 23.09.2009 11:13
Letzter Beitrag: Robi
  Probleme mit der Skalierung bei XY-Graph Flo884 1 4.598 16.03.2009 22:02
  Skalierung y-Achse Signalverlaufsdiagram/graph Massa-Newbie 1 4.522 10.12.2008 10:38
Letzter Beitrag: kpa
  xy Graph - mehrere Plots - unterschiedliche Y-Skalierung griffin27 3 9.165 28.09.2007 08:16
