Knöpfe in der oberen Leiste ausblenden (z.B. STOPP- Taste)
30.06.2008, 13:20
dihajo Offline
7.01
1996
Hallo LabVIEW Spezialisten,
ist es bitte möglich, daß bei einem laufenden VI in der oberen Leiste nur noch das "Ausführen" Symbol zu sehen ist und die Symbole: "Wiederholt Ausführen", "Ausführen abbrechen" und "Pause" nicht erscheinen? Das laufende LabVIEW Programm kann dann nur noch durch "Strg + Alt + ENTF" abgeschossen werden.
Ich habe derzeit das Problem, daß unbefugte in der Leiste Dinge tun, die zum Absturz führen.
Danke schon mal im Vorraus
dihajo
30.06.2008, 13:23
Eigentlich sollten die ALLE ausgeblendet werden, aber na ja, da du es fragst.
25.08.2011, 08:55
kernhausen Offline
8.5 und höher
RE: Knöpfe in der oberen Leiste ausblenden (z.B. STOPP- Taste)
das ist zwar schon ein ältere Beitrag, aber das Thema passt ganz gut.
Weiß jemand ob man diesen Stop-Button auch
auch durch Befehle im laufendem Programm sichtbar und nicht sichtbar machen?
Kernhausen
25.08.2011, 09:13
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Morgen,
das kannst du sehr einfach durch einen Eigenschaftsknoten (Property Node) machen. Über das Feld "Visible" (zum schreiben natürlich).
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
25.08.2011, 09:15
THL Offline
Falls du mit Stop-Button die komplette Menüleiste meinst: Sicher, das geht ohne Probleme.
25.08.2011, 09:45
kernhausen Offline
8.5 und höher
Wink RE: Knöpfe in der oberen Leiste ausblenden (z.B. STOPP- Taste)
Hi vielen DankBig Grin:
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.834 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Funktion des Stopp-Buttons variiert Philipp841 9 7.268 04.06.2018 15:06
Letzter Beitrag: Philipp841
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.389 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.528 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.054 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.922 20.01.2015 14:43
