exe ERSTELLEN
29.06.2008, 17:04
Bird Offline
6.1
exe ERSTELLEN
HALLO
ICH MÖCHTE AUS MEINEM PROGRAMM EINE EXE ERSTELLEN: KANN ICH DIE DANN AUF JEDEM COMPUTER BETREIBEN: WORAUF MUSS MAN DA ACHTEN. HABE EINIGE SUB VI. ENTSTHEHEN DADURCH PROBLEME?
VORGEHENSWEISE WIE IM BUCH BESCHRIEBEN ANWENDEN?
GEORGI
GRUß
BIRD
29.06.2008, 17:21
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
exe ERSTELLEN
' schrieb:HALLO
GEORGI
GRUß
BIRD
Deine SHIFT-Taste klemmt!
Hast Du dir mal die Hilfe zum Application-Builder durchgelesen?
Das Thema ist hier schon oft genug durchgekaut worden..
Du brauchst neben Deiner erstellten LV-Exe auf jeden Fall die LV-Runtime und ggf. noch weiteres wie VISA-Runtime, device driver etc..
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
30.06.2008, 09:12
exe ERSTELLEN
Wenn ich dein Profil anschaue (LV 6.1, Info CT), dann deute ich das so, dass du stolzer Besitzer der ct'-LV-Edition bist. Da ist aber (meines Wissens nach) kein Application Builder dabei, somit erübrigt sich (mglw.) diese Diskussion komplett.
30.06.2008, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008 13:32 von eg.)
exe ERSTELLEN
' schrieb:Wenn ich dein Profil anschaue (LV 6.1, Info CT), dann deute ich das so, dass du stolzer Besitzer der ct'-LV-Edition bist. Da ist aber (meines Wissens nach) kein Application Builder dabei, somit erübrigt sich (mglw.) diese Diskussion komplett.
Es kommt darauf an ob die Version für Linux oder für Windows ist. Die für Linux hat auch den Builder dabei.
Ausserdem gibt es auch den alternativen Builder (den ich aber nicht ausprobiert habe).
11.07.2008, 19:14
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
exe ERSTELLEN
' schrieb:Es kommt darauf an ob die Version für Linux oder für Windows ist. Die für Linux hat auch den Builder dabei.
Wenn Du damit den OpenG Builder meinst muss ich dich enttäuschen. Der macht auf der untersten Ebene Gebrauch von VIs des NI Application Builders. Das ist eigentlich auch nicht anders zu tun da die genaue Prozedur wie man ein Exe erstellt ziemlich komplex ist und mit jeder neuen LabVIEW Version wieder variert.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
