USB Oscilloscope & WaveForm Generator->DS1M12
22.06.2008, 20:09
martin80 Offline
8.0 / 8.5
Hallo Leute,
ich habe gerade von einem Freund ein Mini-Scope ausgeliehen bekommen (DS1M12 USB Oscilloscope & WaveForm Generator).
Jetzt würde ich gerne die Signale des Waveform Generator über USB in LabVIEW einbinden und mit denen dann arbeiten (Filtern etc. ...)!
Hat jemand schon mal mit dem gleichen Scope gearbeitet und kann mir sagen wie ich die Signale ins LabVIEW bekomme?
Habe leider noch nie mit externer Hardware gearbeitet und würde es gerne mal ausprobieren, aber leider weiß ich nicht wie ich die Schnittstellen abfragen kann und mit was für VI´s.
Ein LabVIEW Treiber ist wohl auch auf der DS1M12-CD. Habe diesen aber auch noch nicht gefunden. Dry
Danke für eure Hilfe und nen schönes WE noch Tongue
MfG Martin
23.06.2008, 09:55
Nop, kenne das nicht.
Google-Suche liefert aber 2 Adressen, die vielleicht weiterhelfen:
1. http://www.usb-instruments.com/oscillo_stingray.html
http://www.usb-instruments.com/interfacing.html
Das Ding wird also per DLL angesprochen und gesteuert. Vielleicht sind in dem Download auch High-Level-LV-VIs dabei, die es dir ersparen, das Ganze selber zu programmieren.
2. Ich lande dann noch bei Meilhaus, und du hast recht, da steht was von LV-Beispielen. Wenn du nichts auf deiner CD findest, dann setzt dich doch mal direkt mit denen in Kontakt.
23.06.2008, 19:22
martin80 Offline
8.0 / 8.5
' schrieb:Nop, kenne das nicht.
Hallo Jens,
danke für deine Antwort!
Die Links aus Internet hatte ich auch schon, außer das bei Meilhaus! Danke dafür.:DWerde die Kollegen mal kontaktieren!
Bin mir aber ziemlich sicher das das ohne umständliche Programmierung geht.
Habe heute nämlich das Buch, besser gesagt nen paar Seiten, von Wolfgang Georgi & Ergun Metin´s Buch "Einführung in LabVIEW" (inklusive Studentenversion 8.5) gelesen.
Im Kapitel 15.4 >Die USB Schnittstelle< steht:
"...Manche Firmen liefern bereits die erforderlichen USB-LabVIEW Treiber zusammen mit ihrer Hardware. Andere stellen DLL´s bereit..."
Ich hoffe aus diesem Satz zu lesen, das wenn die Firma zu der Hardware einen LabVIEW Treiber mitausliefert, braucht keine extra Programmierung durchgeführt werden.
Leider war in dem besagten Kapitel keine weitere exakte Beschreibung vorhanden.
Ich hoffe ich bekomme es zum laufen, bin wirklich neugierig mit externer Hardware zu arbeiten.Big Grin
Sobald ich zu einem Ergebnis gekommen bin, werde ich es sofort posten!
MfG m
23.06.2008, 21:08
Deine Antwort enttäuscht mich ein wenig. Laut eigener Aussage hast du meine ersten Links zu UBS-Instruments schon gekannt. Im Link Interfacing kann man sich doch die DLL runterladen...
Einfach mal probehalber gemacht, Installation durchgeführt und zack, schon hast du deine Beispiele für LV:
Und zur endgültigen Klarstellung: Mit diesem Teil kommuniziert man per DLL, und das ist dann auch der Treiber.
LV bietet zum Glück die Möglichkeit, Funktionen in DLLs (mit einigen Ausnahmen) aufzurufen. Und nichts anderes wird dann in diesen Bsp-VIs mitgeliefert, nämlich nur schön brav eine Reihe von VIs, die halt jeden DLL-Aufruf enthalten. Das kann man dann quasi als LV-Treiber bezeichnen, auch wenn im Detail diese Aussage natürlich verkehrt ist.
24.06.2008, 20:06
martin80 Offline
8.0 / 8.5
' schrieb:Deine Antwort enttäuscht mich ein wenig. Laut eigener Aussage hast du meine ersten Links zu UBS-Instruments schon gekannt. Im Link Interfacing kann man sich doch die DLL runterladen...
[attachment=40381:Image01.png]
[attachment=40382:Image02.png]
Hallo Jens,
habe es ausprobiert. Kann mir jetzt die Beispiel VI´s anschauen. Vielen Dank!
Ich dachte es existiert eine EXE Datei als Treiber so wie ich es kenne aus den gängigen Softwareinstallationen.
Habe keine Ahnung von DLL´s und deren Aufrufe mittels CLF-Knoten.
Habe mal noch eine Frage, um jetzt die Signale des Waveform Generators zu benutzen und um diese zum Bsp. in meinem geschriebenen VI zu filtern muss ich eines dieser Example-VI´s in meinem Programm mit einbinden?
Danke Martin
  Oscilloscope + Trigger messung Erdberquark 2 5.358 24.10.2011 08:41
Letzter Beitrag: Schwand
