Probleme beim EXE-Datei erstellen
16.06.2008, 12:20
bigbaerchen Offline
8.6.1
Hallo Leute!
Ich bin jetzt endlich fertig mit meinem Progamm (dank eurer mehrfachen hilfe).
Nun möchte ich eine Exe-Datei erstellen, sodass man nicht immer die vi über LAbview öffnen muß.
Das Problem ist nun aber das er 2 dll-Dateien und einige unter VI komplett mitnehmen soll. Soweit bekomme ich das (glaube ich) auch noch hin nur dann kommt beim starten folgende fehlermeldung.
Wie schaffe ich es, das ich das Programm einfach komplett über die EXE starten und benutzen kann?
gruß und dank
16.06.2008, 15:40
RoLe Offline
Hast du dir schon die üblichen Probleme in diesem Zusammenhang zusammengesucht, hier über die Suchfunktion.
idR. liegt es an dem Datei-Pfad.
17.06.2008, 10:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Leute!
gruß und dank
Du erwähnst DLLs die Du eingebunden hast. Was sind das für DLLs? Bist Du Dir ziemlich sicher dass die DLLs oder die Anbindung davon an LabVIEW wirklich fehlerfrei ist?
Nur weil es im LabVIEW Entwicklungssystem läuft heisst dass noch lange nicht dass da nicht ein Fehler in der Anbindung der DLLs ist. Dieser Fehler (etwa ein zu kleiner String- oder Arraybuffer der an die DLL übergeben wird) kann in gewissen Situationen ohne direkte Auswirkungen bleiben weil dabei nicht lebenswichtige Specherbereiche überschrieben werden. Kleine Änderungen an der Software können aber die Anordung der Speicherbereiche verändern und plötzlich schreibt die DLL über einen Pointer den LabVIEW früher oder später benötigt und: Kawumm!
Andere mögliche Warnhinweise: Die Applikation crasht wenn man sie abschliesst. Es wurde Speicher überschrieben den LabVIEW im normalen Betrieb nicht benötigt aber wenn man LabVIEW abschliesst will es allen Speicher den es zuvor alloziert hat auch wieder ordentlich frei geben und stolpert dann über zerstörte Speicherpointer.
Das Bauen eines Executables hat ziemlich tiefgreifende Änderungen am Speicherlayout des Programmes zur Folge da sehr viel unnötiger Ballast (Diagramme, nie sichtbare Frontpanele, usw) rigoros entfernt werden um Speicher zu sparen. Da steigt die Chance natürlich entsprechend, dass das Überschreiben einer verkehrten Speicheraddresse die Chance auf einen fatalen Fehler wesentlich erhöht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 7.270 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.834 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.933 24.02.2017 16:28
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.594 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.481 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.990 20.12.2012 18:01
