Buffer läuft während des speicherns über
12.06.2008, 08:40
Benjamin84 Offline
Ich verwende ein C-rio 9072 und erfasse mit meinem Programm Messwerte mit 10kHz. Die Werte übertrage ich von dem FPGA per DMA (schreibe sie in ein FIFO) und lese sie dann wieder aus und verarbeite sie weiter. Das ganze funktioniert auch ganz gut. In bestimmten Abständen will ich die verarbeiteten Werte abspeichern , dazu habe ich mir ein Subvi geschrieben welches in meinem Fall die Werte auf einer SD-Card (Modul 9802) speichert. Leider läuft während des Speichervorgangs mein Buffer über. Ich will aber das ich während des Speichervorgangs weiter abtaste. Gibt es da irgendwelche Tricks, dass man speichern und abtasten parallel ausführen kann. Ich habe schon die größe des FIFOs erhöht doch leider hat es nichts bewirkt.
Vielen Dank
Gruß Benjamin
12.06.2008, 19:10
' schrieb:In bestimmten Abständen will ich die verarbeiteten Werte abspeichern , dazu habe ich mir ein Subvi geschrieben welches in meinem Fall die Werte auf einer SD-Card (Modul 9802) speichert. Leider läuft während des Speichervorgangs mein Buffer über.
Du hast das Samplen der Daten und das Speichern der Daten "in einem Datenfluß". Das kann tatsächlich zu einem Pufferüberlauf führen, weil während des Speichern eben nicht mehr gesamplet werden kann.
Zitat:Gibt es da irgendwelche Tricks, dass man speichern und abtasten parallel ausführen kann.
Na, wie heißt der Trick? "parallel ausführen"!
Mach - prinzipiell gesehen - zwei While-Schleifen. In der ersten tust du nur samplen. Die gesamplten Daten sendest du mittels Queue in die zweite While-Schleife. In der zweiten While-Schleife speicherst du die Daten ab. Die beiden While-Schleifen sind parallel und werden deswegen auch genau so abgearbeitet.
Mach dich also mal schlau über Queue, Melder etc.
13.06.2008, 14:09
Benjamin84 Offline
Ich denke ich habe hier ein Verständnisproblem
Ich verstehe nicht ganz wie sie beide parallel laufen können. Ich denke ein CPU oder in meinem Fall der Controller kann nur ein Sache nach der anderen machen. Somit wäre es doch egal ob ich samplen und speichern in einer Schleife laufen lasse oder nicht, denn der Controller kann doch nie gleichzeitig samplen und speichern oder ???
13.06.2008, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2008 14:39 von IchSelbst.)
' schrieb:Ich verstehe nicht ganz wie sie beide parallel laufen können.
Alleine die Tatsache, dass die beiden While-Schleifen im Blockdiagramm "parallel angeordnet" sind, ist bereits ausreichend, dass sie parallel abgearbeitet werden. Diesen Sachverhalt nimmt dir ja LV ab. Du merkst davon gar nichts. Eigentlich geht die Sache ja noch viel weiter: Alles, was nicht in einem Datenfluß steht, wird parallel abgearbeitet.
Zitat:Ich denke ein CPU oder in meinem Fall der Controller kann nur ein Sache nach der anderen machen.
Erstens: In deimem Falle doch auch die CPU: Speichern und Samplen tut doch die CPU?
Zweitens: An sich ist das richtig. Nur: "Die CPU arbeitet im Multitasking-Mode". D.h. Jede Task (im Endeffekt also jede While-Schleife) wird zu einem bestimmten Zeitpunkt (eigentlich in einem bestimmten Zeitraum) immer nur ein ganz kleines Stückchen bearbeitet. Den Gesamtzeitraum (z.B eine Sekunde) zerteilt die CPU (eigentlich das Betriebssystem) in kleine Zeitscheiben (z.B. ca. 50µsec). Nun werden der Reihe nach alle Tasks für die Dauer der Zeitscheiben bearbeitet. Nach außen hin sieht das dann aus, als würden die Tasks parallel abgearbeitet werden. Das ganze heißt dann Time-Shareing.
Zitat:Somit wäre es doch egal ob ich samplen und speichern in einer Schleife laufen lasse oder nicht, denn der Controller kann doch nie gleichzeitig samplen und speichern oder ???
Nur wenn in einer Task gesampelt und gespeichert wird, geht es hintereinander. Wenn für beides eine Task besteht, dann kann man es parallel laufen lassen.
Nachtrag:
Hab ich schon wieder was übersehen? Du arbeitest mit einem Controller, d.h. die Daten gehen nicht per DMA in einen "PC" sondern in ein Echtzeitmodul von NI? Da kenn ich mich aber nicht aus.
Wenn aber das Echtzeitmodul von NI nicht auch parallel arbeiten kann - taugt es aber nicht viel.
13.06.2008, 15:01
Benjamin84 Offline
Vielen Dank für deine ausführlich Antwort, da hatte ich ein echtes Verständnisproblem.
Gruß Benjamin
13.06.2008, 15:04
' schrieb:Vielen Dank für deine ausführlich Antwort, da hatte ich ein echtes Verständnisproblem.
Darf ich kurz nachfragen, ob du jetzt die CPU (also "WinXP") gemeint hast, oder ein Echtzeitsystem von NI?
16.06.2008, 07:15
Benjamin84 Offline
Ich meinte damit das Echtzeitsystem.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.920 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.442 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.225 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.578 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Messen während der Verarbeitung Eglito 3 4.481 25.04.2012 08:46
  Buffer vergrößern suntmaster 5 6.251 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
