Pfad auswählen
21.10.2010, 13:56
Kova Offline
Pfad auswählen
Hallo!
Ich kriege es irgendwie nicht hin ein "Pfadelement" auf dem Frontpanel zu platzieren so das ich den Pfad frei angeben kann und nach ausführen des Programms die Datei zb Excel File dorthin gespeichert wird.
Bitte um ein Kleines Bsp falls es geht!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Armin
21.10.2010, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 15:37 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Pfad auswählen
sinnvoller wäre es, wenn du uns dein Beispiel zeigen würdest und dazu schreibst was nicht geht (Fehlermeldung etc).
Das Dateipfad-Bedienelement kannst du so konfigurieren, dass du nur vorhandene Dateien wählen kannst, aber auch so, dass neue Dateien angegeben werden können:
Rechtsklick auf das Element - Suchoptionen
Prinzip:
Sonstige .vi  speichern.vi (Größe: 8,81 KB / Downloads: 631)
Lv85_img
21.10.2010, 19:36
Kova Offline
Pfad auswählen
Mein VI im Anhang!
Das Excel SubVI erzeugt ein Worksheet das sich automatisch öffnet wenn das Programm fertig ist. Wenn man kein Pfad angibt wo es das Excel File speichern soll meldet LV ein Fehler. Ich hab mir das so vorgestellt das der User den Pfad angibt und danach das Programm startet so das er nach verlassen vom Excel nicht wieder Speichern muss!
Genau so etwas möchte ich auch beim .png File das ich vom Graphen am ende erstelle.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
LABVIEW 2009
Sonstige .vi  FINAL_BETA.vi (Größe: 56,08 KB / Downloads: 483)
21.10.2010, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 20:33 von GerdW.)
GerdW Online
Pfad auswählen
Hallo Kova,
einfach Rechtsklick auf die Pfad-Konstanten und "Erstelle->Bedienelement" durchführen. Dann die Konstante löschen und stattdessen das Control anschließen...
21.10.2010, 20:51
Kova Offline
Pfad auswählen
Danke Gerd!
Nicht ganz was ich wollte, aber es geht wohl nicht anders!
Danke trotzdem
21.10.2010, 20:58
Pfad auswählen
Und was genau willst du, ich habe es nämlich noch nicht genau verstanden.
Was soll der User am Anfang machen? Ein Verzeichnis auswählen, in dem dann deine Dateien unter ihrem Default-Namen (also bild.png) gespeichert werden? Oder was anderes?
Bahn
21.10.2010, 21:02
GerdW Online
Pfad auswählen
Hallo Kova,
gleiche Frage wie Jens: Was willst du denn?
Schon mal mit dem (Express-)VI "FileDialog" gearbeitet? Da könnte der Benutzer auch einen Pfad angeben - und zwar nicht bevor er das Programm startet (häßlich!), sondern wenn der Pfad benötigt wird...
22.10.2010, 06:53
Kova Offline
Pfad auswählen
Wenn man die Pfad konstante nicht angibt wird man ja automatisch nach dem Pfad gefragt wenn er benötigt wird. Ich würde gerne das man den Pfad erstmal auswählt und dann das Programm ausführt. Also so zu sagen Schritt 1: Parameter angeben; Schritt 2: Verzeichnis für Excel File und xxx.png auswählen; Schritt 3: Ausführen
Wenn man nämlich nur Rechtsklick auf die Pfad-Konstanten und "Erstelle->Bedienelement" geht dann bekommt der User ein Fenster das so aussiecht als ob er eine Datei auswählen soll. Der Button ist "OK" Anstatt "Speichern". Es ist verwirrend. Ich verstehe irgendwie nicht das es nicht besser geht.
Ich hoffe Ihr habt noch eine Idee!
Danke euch Leute!
22.10.2010, 07:40
GerdW Online
Pfad auswählen
Hallo Kova,
Beitrag #7: "FileDialog"-ExpressVI, gleich zu Anfang des Programms ausführen...
22.10.2010, 07:50
Kova Offline
Pfad auswählen
Werde es Gleich versuchen!
Danke!
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 5.786 02.09.2020 08:33
  Dateipfad per Pop-Up bei Programmstart auswählen Timo86 1 5.691 07.10.2013 08:22
  verzeichnis auswählen neven 4 8.795 26.11.2008 10:03
Letzter Beitrag: neven
  Verschiedene Datensätze mit Kombinationsfeld auswählen angellot 1 4.136 14.08.2008 07:31
  Datei von NWA laden/auswählen mlaufer 1 4.471 27.04.2006 10:33
Letzter Beitrag: marker
