automatisches skalieren
04.06.2008, 11:39
kaifu Offline
8.00
ich habe ein Signal, welches aus zwei Signalen zusammengesetzt ist. Zum einen läuft das Grundsignal asymptotisch einem Konstanten Wert zu und zum anderen ist diesem Grundsignal ein Rauschen überlagert. Ich möchte nun, das Signal so darstellen, daß sich die Zeitachse kontinuierlich mir der Darstellungnung anpasst, d.h. ganz links ist das Signal vom Beginn noch zu sehen und rechts ist das aktuelle Signal zu sehen. Im Prinzip schiebt sich der Graph immer weiter zusammen, da die Zeit ja weiter läuft, aber die Zeitachse des Diagramms konstant bleibt.
Die beiden Funktionen sind:
Grundfunktion: exp(-0,05*t)
Rauschen: (3*exp(-0,05*t)+0,5)*(rand(1)-0,5)
Ich kombiniere gerade einen "String" mit einem "Formula Waveform" und einem "Waveform Graph"
Vielen Dank für die Hilfe
Kai
04.06.2008, 12:52
Na und, wo ist das Problem?
x-Achse des Waveform-Graphen auf automatische Skalierung stellen (Autoscaling->On, geht z.B. im Skalenmenü), und fertig...
04.06.2008, 13:05
kpa Offline
88***
Hier ist ein Beispiel:
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  AutomatischesSkalieren.vi (Größe: 15,31 KB / Downloads: 198)
04.06.2008, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2008 19:00 von kaifu.)
kaifu Offline
8.00
' schrieb:Na und, wo ist das Problem?
Danke für den Tip, habe aber diese Einstellung schon von vorneherein gehabt und es funktioniert nicht. Ich habe das kleine Programm mal angehängt. Vielleicht fällt Dir ja was schlaues ein.
Grüße Kai
P.S. Programm Version 8.0
Sonstige .vi  Abnehmendes_Rauschen.vi (Größe: 19,2 KB / Downloads: 178)
04.06.2008, 18:59
kaifu Offline
8.00
' schrieb:Hier ist ein Beispiel:
kpa
Lv85_img
Leider habe ich nur Version 8.0 und kann das Programm nicht öffnen!
04.06.2008, 20:29
Bei einem Waveformdiagram musst du im Gegensatz zu einem Chart und so wie im Beispiel von kpa zu sehen selber dafür sorgen, alle bisherigen Daten zu sammeln und zusammenzufügen. Da du in jedem Durchlauf der Schleife nur immer ein "Stück Daten" in den Waveformgraphen schreibst, kann da auch nichts anwachsen!
Lv80_img
Sonstige .vi  Abnehmendes_Rauschen80.vi (Größe: 25,82 KB / Downloads: 225)
05.06.2008, 07:13
' schrieb:Bei einem Waveformdiagram musst du im Gegensatz zu einem Chart
Offtopic2
Hi Jens,
mal ne kleine Korrektur:
Diagramm (dt.) = Chart (en.)
Graph (dt.) = Graph (en.) ...hier bin ihc mir beim deutschen nicht sicher...
A.
05.06.2008, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2008 08:28 von kaifu.)
kaifu Offline
8.00
' schrieb:Bei einem Waveformdiagram musst du im Gegensatz zu einem Chart und so wie im Beispiel von kpa zu sehen selber dafür sorgen, alle bisherigen Daten zu sammeln und zusammenzufügen. Da du in jedem Durchlauf der Schleife nur immer ein "Stück Daten" in den Waveformgraphen schreibst, kann da auch nichts anwachsen!
[attachment=40110:Image01.png]
Lv80_img[attachment=40111:Abnehmen...uschen80.vi]
Vielen Dank, genauso soll es funktionieren.
Ich weiß, ich bin nervig, aber ist es möglich den "array constant" und die Inhalte zu kommentieren? was sind die einzelnen Teile?
05.06.2008, 08:21
' schrieb:Offtopic2
Hi Jens,
A.
Asche auf mein Haupt, du hast natürlich vollkommen recht...
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.182 05.12.2017 08:05
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.729 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Automatisches Wechseln vom Blockdiagramm zum Frontpanel klausinger86 9 8.394 13.03.2014 17:18
  Automatisches Ausführen unterbinden MODDER 2 3.222 17.07.2013 17:28
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.234 27.03.2013 15:45
  Array auf Frontpanel skalieren Woodeye 4 4.956 15.08.2012 09:34
Letzter Beitrag: Woodeye
