Ein Problem mit 3D-Arrays
02.06.2008, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2008 15:36 von joe1234.)
joe1234 Offline
ich habe in meinem VI einen 3D-Array Eingang. In jeder Ebene wird ein 2D-Array abgespeichert bestehend aus folgenden Spalten: ID, Timestamp, Wert1, Wert2.
Nun würde ich wieder gerne ein 3D-Array am Ausgang erhalten, jedoch sollte jede 2D- Ebene aus folgenden Spalten bestehen:
Timestamp, Wert.
Da ich ja pro Timestamp 2 Werte erhalte, sollte das Ausgangsarray folglich doppelt so groß werden.
Kann mir da einer helfen?
LV8.5
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 13,66 KB / Downloads: 275)
Edit:
Ich habe noch eine allgemeine Frage zu dem IF-Case:
Was bedeutet eigentlich: "Standart verwenden, wenn nicht verbunden"? Welcher Wert wird denn da weitergegeben?
Gruß Joe
02.06.2008, 17:48
Nehme an, du willst es so:
    Lv85_img
Sonstige .vi  3D_Array.vi (Größe: 12,88 KB / Downloads: 201)
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.717 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.722 15.08.2014 10:39
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.024 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
  Problem mit Trigger sowie Schwellwert in Arrays Grobi 1 4.028 12.04.2007 16:02
Letzter Beitrag: Mr.Jingles
  Problem bei Erstellung von Arrays Diddi 2 3.506 20.09.2005 17:49
Letzter Beitrag: Diddi
