Im DBL Array suchen
30.05.2008, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2008 09:11 von eg.)
Im DBL Array suchen
Hallo LVF!
Folgendes Problem:
Habe zwei DBL Arrays - Zeit und Value. Muss im Value Array nach einem Wert (Mittelwert aus einem anderen Array) suchen und über Index die dazugehörige Zeit rausfinden.
Umgekehrt wäre kein Problem, denn die Zeit ist ja kohärent. Da könnte man mit ">" nach vorne vergleichen. Beim Value handelt es sich aber um unbekanntes Verhalten.
Euere Varianten?
Danke.
EDIT: klar, man kann zwei Schwellwerte definieren und innerhalb suchen, aber welche Schwellwerte genau? +- 1% oder so? Oder was mit Epsilon-Konstante?
30.05.2008, 09:18
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Im DBL Array suchen
Moin Moin!
Ich würde es über eine Schleife mit zwei Schieberegistern machen: In ein Schieberegister den Betrag der geringsten Differenz reinschreiben, in das andere den entsprechenden Index. Es würde immer der Betrag der Differenz zwischen dem aktuellen Wert und Wunschwert gesucht und, falls die Differenz kleiner ist als die vorige, die neuen Werte in die Schieberegister geschrieben.
Oder mache ich es mir da zu einfach oder zu aufwändig?
30.05.2008, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2008 09:35 von eg.)
Im DBL Array suchen
Interessanter Ansatz, damit wird der Vergleich zumindest immer funktionieren. Einfach alle Differenzen in ein weiteres Array einfügen (oder sogar besser wie du es gesagt hast) und dort nach Minima suchen. Somit das am nähesten liegende Element rausfinden. Oder gibt es das schon in LV-StandardVIs dafür? Wenn ja, dann würde es mir reichen. Sonst finde ich es zu aufwendig. Mal schauen ob noch jemand etwas interessantes vorschlägt.
Danke schon mal, Gruß
30.05.2008, 09:26
Im DBL Array suchen
Kommt halt auch etwas drauf an, was man genau haben will.
Xaran's Methode find ich gut genug für bestimmte Sachen.
Man kann auch folgendes machen: Value-Array sortieren (natürlich so, dass sich das Time-Array "mit-sortiert"). Dann hat man ein kontinuierliches Array, in dem man alle Value/Time-Werte quasi beisammen hat und der Anwender alle Zeiten ersehen kann in einer bestimmten Umgebung eines festen Wertes.
[*grübel*]
Xaran's Methode alleine hat einen Nachteil: Was tun, wenn zwei identische Value-Werte zeitlich weit auseinander liegen? Welcher soll dann genommen werden?
30.05.2008, 09:33
Im DBL Array suchen
Auch sehr gut, ich glaube ich werde es nehmen.
Du meinst also Sort 2D Array anwenden und dann mit ">" vergleichen. Vielleicht wird es länger dauern, aber das spielt für mich keine grosse Rolle, denn ich mache es offline.
30.05.2008, 09:43
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Im DBL Array suchen
' schrieb:Xaran's Methode alleine hat einen Nachteil: Was tun, wenn zwei identische Value-Werte zeitlich weit auseinander liegen? Welcher soll dann genommen werden?
Guter Punkt, da hat ich nicht drüber nachgedacht; das müsste noch extr bearbeitet werden.
Bei zwei identischen Werten ist immer der Nutzer gefragt, wenn kein festes Kriterium schon da ist?
30.05.2008, 10:12
Im DBL Array suchen
' schrieb:Du meinst also Sort 2D Array anwenden
So einfach ist das möglicherweise nicht. Möglicherweise muss das Time-Array mitsortiert werden.
[*grübel*]
So einfach ist das nicht. Was tun bei zwei identischen (!) Value-Werten bei (sehr) unterschiedlichen Zeiten?
Zitat:und dann mit ">" vergleichen.
Das wäre der Vorteil.
30.05.2008, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2008 10:21 von eg.)
Im DBL Array suchen
' schrieb:So einfach ist das möglicherweise nicht. Möglicherweise muss das Time-Array mitsortiert werden.
Das ist einfach, beim Sort2D Array werden alle Arrays mitsortiert.
  Möglichen Wert in einer 2D Array Suchen ? TimTomGo 15 12.770 12.07.2013 15:12
Letzter Beitrag: TimTomGo
  Ein allgemeines Muster in einem Array suchen micheljoel2002 10 11.064 24.09.2010 18:39
  in Array suchen Prince Amir 6 6.644 04.05.2010 14:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Werte aus array suchen und weiterverwenden TheoW. 3 7.949 08.10.2009 15:24
Letzter Beitrag: schrotti
  In 2D Array nach Werten suchen fabio_666 2 3.926 16.03.2009 15:21
Letzter Beitrag: fabio_666
  Nach gleichen Elementen im Array suchen aRaven 8 11.819 12.11.2007 12:14
Letzter Beitrag: aRaven
