LV-Anwendung fernsteuern
28.05.2008, 09:35
FEL Offline
2015
Hi Leute,
folgendes Problem. Ich habe ein LV-Programm zur Steuerung eines techn. Gerätes (so eine Art Netzteil) erstellt. Die Kommunikation erfolgt über RS232. Die Anwendung läuft wie gewünscht.
Nun gibt es den Fall, dass ein Anwender mehrere der Geräte besitzt und diese im Verbund verwenden möchte. Dazu muß ich ein neues LV-Programm erstellen. Ich will folgendermaßen vorgehen. Das neue Programm ruft mehrfach (je nach Anzahl der Geräte) die schon erstellte LV-Steuerung auf. Die Kommunikation würde ich über TCP (Localhost/<portnummer>) machen. Die Portnummer wird als Kommandozeileparameter übergeben.
So nun zu meinen Fragen.
Gibt es eine bessere Vorgehensweise? ActiveX? Damit kenne ich mich allerdings gar nicht aus.
Was ist beim mehrfachen Aufruf einer LV-Anwendung zu beachten?
Von dem INI-Eintrag „AllowMultipleInstances = True“ habe ich schon in einem anderen Tread gelesen.
Gruß Micha
16.08.2008, 22:25
AllowMultipleInstances = True erlaubt dir mehrere Executables zu starten
Wenn das ganze auf einem PC ablaufen soll, dann würde ich Queues zur Kommunikation verwenden und alles in eine EXE packen.
Sonst TCP/IP oder Shared Variables verwenden.
18.08.2008, 09:24
FEL Offline
2015
Hallo Eugen,
' schrieb:und alles in eine EXE packen.
danke für Deine Infos, aber das verstehe ich nicht.
Also die vorhanden Steuerung liegt als EXE vor. Diese soll nun mehrfach aufgerufen werden, um mehrere Geräte zu steuern.
Gesteuert werden soll das ganze von einer neu zu erstellenden Applikation.
Wie kann man ein LV-Projekt mehrfach in ein neues Projekt integrieren? Bloß mal aus Interesse. Inzwische habe ich eine Lösung.
Ich habe eine neue Applikation erstellt. Die ruft mit Hilfe der LVWUtil32.dll die anderen EXEen auf. Die Komminikation
erfolgt über TCP. Klappt eigentlich ganz gut. Allerdings funktioniert das Ermitteln der WinRefnum über die API Funktion
"Get Window Refnum" von LVWUtil32.dll nicht immer zuverlässig. Das hat zur Folge, daß ich die aufgerufenen Anwendungen
nicht beenden kann. Das muß der User dann erledigen. Nicht schön.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruß Micha
18.08.2008, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:34 von eg.)
Du kannst dir wie schon beschrieben ein VI machen und dann dieses über VI Server aufrufen.
Zum Beenden könntest du z.B. über TCP/IP oder Queue ein Stopbefehl hinschicken.
Hier ein Beispiel, wie man mit VI Server aufrufen könnte:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=33&t=147
18.08.2008, 12:35
FEL Offline
2015
OK, jetzt weiß ich was Du meinst.
Na ja, meine Applikation ist schon etwas komplexer als ein einfaches VI. Da wären noch 77 benutzerdefinierte
VI's. Man könnte das Haupt-VI duplizieren und umbenennen um die Anwendung 2 Mal aufzurufen. Dann müßten
aber alle benutzerdefinierten VI's ablaufinvariant sein?
Gruß Micha
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.712 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.044 03.06.2021 11:15
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.378 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.181 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  VI durch anderes VI fernsteuern joptimus 10 8.618 16.11.2015 22:35
  Anwendung der DFT (Diskrete Fourrier Transformation) auf Bilder Ifnotdefine 0 2.641 03.12.2014 14:15
Letzter Beitrag: Ifnotdefine
