Problem mit Start Stop Knopf
27.05.2008, 15:16
siham Offline
Morocco
hallo,
es geht um den Start Stop Knopf, wenn ich auf start Knopf(ON) drücke dann läuft das Programm, und wenn ich wieder auf OFF Drücke haltet es nicht an und wenn ich auf Stop dann reset dann reagiert das Programm gar nicht bleibt hängen.
Lv80_img
Sonstige .vi  test_15.5.vi (Größe: 178,53 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  Data_Datei.vi (Größe: 11,17 KB / Downloads: 173)
Sonstige .vi  Datum.vi (Größe: 10,79 KB / Downloads: 199)
Sonstige .vi  Digramm_neu.vi (Größe: 33,86 KB / Downloads: 219)
Sonstige .vi  Initiallisieren_Report.vi (Größe: 46,53 KB / Downloads: 188)
Sonstige .rar  test_27.5.rar (Größe: 164,02 KB / Downloads: 210)
27.05.2008, 15:27
oenk Offline
>= 7.1
Hast du dein Programm schonmal debuggt?
Schau es dir im Highlight-Modus an und versuche zu verstehen was passiert. Dann wirst du die Lösung schon finden.
Das Programm ist doch recht aufwendig und stark verschachtelt, da reichen 10sec nicht um reinzuschauen....
Christian
Chuck Reid
27.05.2008, 20:23
siham Offline
Morocco
hier ist das Programm unter LV8.0
test_15.5 ist die Main Funktion
Lv80_img
Sonstige .rar  test_15.5_Ordner.rar (Größe: 162,87 KB / Downloads: 213)
28.05.2008, 07:17
Autsch, die Antwort lautet Datenfluss!
Stark vereinfacht hast du dies hier programmiert, und da wunderst du dich, das dein OnOff-Button seltsames Verhalten zeigt?
Sonstige .vi  BSP_Datenfluss.vi (Größe: 9,94 KB / Downloads: 261)
P.S.: Wenn du bei einem FP-Control das Label nicht sichtbar haben willst, dann sollte man das über rechter Mausklick->Visible->Label machen und nicht darüber, dass man das Label löscht. Die entsprechenden Elemente im BD haben jetzt nämlich auch kein Label und sind nur noch schwer zuzuordnen. GANZ SCHLECHTER STIL.
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.890 14.10.2015 06:56
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.862 10.06.2015 12:49
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.078 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.194 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  X-Knopf bei SubVIs Hasenfuss 3 4.394 01.05.2013 20:25
Letzter Beitrag: NWOmason
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 3.981 12.07.2012 09:42
