Frage:Spatial Daten in LabVIEW
25.05.2008, 15:53
echoseele Offline
HI zusammen,
Bei mir ist die Aufgabe, spatial Daten von PostGIS in LabVIEW zu integrieren.
Aber die spatial Datenstruktur ist anders wie in normaler Datenbank, also ganz kompliziert....Wacko
Wer hat einige Ideen, wie man solche Daten in welcher Format in LabVIEW speichern?
Vielen, vielen Dank und mfg
echoseele
26.05.2008, 12:12
RoLe Offline
' schrieb:Aber die spatial Datenstruktur ist anders wie in normaler Datenbank, also ganz kompliziert....Wacko
Kenne ich nicht die ganz komplizierte spatial Datenstruktur, wie sieht den die aus?
Ansonsten kann ich nicht helfen.
26.05.2008, 21:29
echoseele Offline
' schrieb:Kenne ich nicht die ganz komplizierte spatial Datenstruktur, wie sieht den die aus?
Mit Hilfe der PostGIS Funktionen können Geometrien erzeugt und auf bestehende Geometrien Analysen durchgeführt werden. Viele Funktionen basieren auf den OpenGIS Spezifikationen die im OpenGIS-Dokument „OpenGIS Simple Features Specification For SQL“ beschrieben sind. Anhand von Beispielen werden einige Funktionen beschrieben und angewendet. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen befindet sich einmal im PostGIS Manual und im oben erwähnten OpenGIS-Dokument.
Geometrien
Es sind drei verschiedene Basis-Geometrietypen definiert: POINT (Punkt), LINESTRING (Linienzug) und POLYGON (Fläche). Von diesen Basistypen sind vier weitere Geometrietypen abgeleitet: MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON und GEOMETRYCOLLECTION.
Geometrietypen (Quelle: JUMP, Technical Report)
Innerhalb einer Datenbanktabelle (Relation) können die Geometrien entweder im Textformat vorliegen (Well-known Text, WKT) oder im binären Format (Well-known Binary, [[WKB]]). Der Vorteil des WKT Formats liegt darin, dass mit einem einfachen Editor SQL-Statements erstellt werden können, um Geometrien zu erzeugen.
Beispiel
Ein Punkt (Point) wird im WKT Format wie folgt in einer Tabelle gespeichert:
'POINT ( 122.123 376.985 )'
Geometrietypen im WKT-Format (Quelle: OpenGIS Simple Features Specification for SQL)
Neben den Koordinaten muss auch das räumliche Bezugssystem (Spatial Referencing System, SRS) angegeben werden. In der Tabelle spatial_ref_sys sind Informationen über verschiedene räumliche Bezugssysteme gespeichert, die über einen Schlüssel angesprochen werden. Dieser Schlüssel wird Spatial Reference System Identifier (SRID) genannt. Z.B. haben wir für eine Gauß-Krüger Projektion im 3. Streifen einen SRID von 31467.
26.05.2008, 21:30
echoseele Offline
Danke im Voraus^_^^_^^_^!!!
  Erfasste CAN-Daten in LabVIEW einbinden und visualisieren JD2011 3 5.903 03.05.2012 12:53
  Daten speichern mit LabVIew 8.2 kaischneider 7 6.640 20.07.2009 19:11
  Verständniss Frage und auslesen von Excel-Daten Merlin1234 5 5.533 18.06.2009 13:01
Letzter Beitrag: Merlin1234
  Daten aus Acces mit LabVIEW auslesen! moep.at 11 12.921 05.02.2008 07:58
Letzter Beitrag: moep.at
  DIAdem daten direkt in LabVIEW auswerten??? andebe 10 11.059 12.12.2007 12:07
  Daten von LabVIEW in DIAdem louisXIV 2 4.827 08.03.2007 09:05
Letzter Beitrag: louisXIV
