Verbinden mit Raytek Raynger MX4
20.05.2008, 21:01
lionwenn Offline
Jetzt habe ich eine Problem,dass ich eine Erstellung einer LabVIEW-Messroutine zur Temperaturerfassung mit dem Raytek Raynger MX4 möchte,wie kann ich eine Verbingdung zwischen LabVIEW und Raytek Raynger MX4?
Sonstige .doc  COMMAND.DOC (Größe: 46,5 KB / Downloads: 297)
20.05.2008, 21:39
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Handbuch gelesen und Gerät genau angeschaut, ich denke mal irgend eine Schnittstelle wird sich da schon finden..
Und bitte keine DOC-Dokumente hochladen.. Wenn sowas schon sein muss als PDF oder plain Text.
Gruß,
Rob
PS: Je genauer die Fragestellung umso genauer wird dir geholfen werden..
Bitte Beachten:
N.B.:
20.05.2008, 23:44
lionwenn Offline
Danke.....Meine frage ist..dass wie kann ich eine Verbindung zwischen LabVIEW und Raytek Raynger MX4?
21.05.2008, 08:00
' schrieb:Meine frage ist..dass wie kann ich eine Verbindung zwischen LabVIEW und Raytek Raynger MX4?
Du kannst hierfür die Serielle Schittstelle verwenden. Die Palette hierfür heißt VISA: VISA Konfigurieren, VISA Schreiben, VISA Lesen (und VISA Schließen).
Das Problem dürfte das Protokoll werden.
Versuche zuerst ein VI zu schreiben, das die Schnittstelle öffnet, Daten per ? ausliest (siehe Dokument), diese Daten anzeigt und VISA wieder schließt.
21.05.2008, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2008 19:34 von jg.)
lionwenn Offline
' schrieb:Du kannst hierfür die Serielle Schittstelle verwenden. Die Palette hierfür heißt VISA: VISA Konfigurieren, VISA Schreiben, VISA Lesen (und VISA Schließen).
Danke fuer Ihre Antwort,Jetzt habe ich die VISA Programm geschrieben und habe eine neue Problem.Koennen Sie mir helfen?
Lv70_img
Sonstige .vi  RayngerTemNew_4.vi (Größe: 79,52 KB / Downloads: 255)
21.05.2008, 11:08
' schrieb:Koennen Sie mir helfen?
Ja. Aber leider erst wieder, wenn ich vor einem PC mit LabVIEW sitze - also heute Abend. Blush
Du kannst aber auch ein Bild vom VI respektive dem, was du für falsch hälst, und stellst das hier ein. Oder du schilderst das Problem mit Worten.
Außerdem: Siezen kannst du den Herrn Pfarrer, hier im Forum darfst du du sagen. Wink
21.05.2008, 18:39
' schrieb:Jetzt habe ich die VISA Programm geschrieben und habe eine neue Problem.
Ich kann aus dem VI kein Problem ersehen. Das VI jedenfalls funktioniert.
Wenn du eine ganze Kurve aufnehmen willst, musst du im Prinzip um die mittlere Case-Sequenz eine While-Schleife herumlegen.
21.05.2008, 19:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2008 19:37 von jg.)
' schrieb:Danke fuer Ihre Antwort,Jetzt habe ich die VISA Programm geschrieben und habe eine neue Problem.
Und was ist das "neue Problem"? Wenn fragen, dann konkret fragen.
Außerdem, bei jedem VI-Upload die LV-Version des VI's angeben.
P.S.: In der Doku steht was von Win-Hyperterminal, um erst mal Kommunikation zu üben. Dazu (Hyperterminal) gibt es auch "geniale" LV-Ersatz-Beispiele.
  Zwei VI's verbinden masch_18 11 9.654 12.10.2017 17:09
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 6.362 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.847 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden BMTstudent 3 6.593 14.11.2010 17:50
Letzter Beitrag: Matze
  Array mit Case-Struktur verbinden matzimus 14 15.270 09.06.2010 11:07
Letzter Beitrag: matzimus
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.554 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
