Problem mit VISA bitte hilfe
19.05.2008, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2008 19:39 von jg.)
Wofl Offline
Hallo zusammen, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was LabVIEW angeht.
Ich wollte eine Spannung mit einem MC messen, in ein Digitales signal umwandeln und dann über USB an LabVIEW schicken um es dort auf einem Rund Instrument wieder anzeigen zu lassen.
Leider sagt mir LabVIEW das ich vergessen habe ein kabel zu verbinden ich kommen nur nicht dahinter welches, kann mir bitte jemand helfen???
Ich lade das Programm als Anhang hoch
Lv85_img
Sonstige .vi  test_3_seriel.vi (Größe: 43,39 KB / Downloads: 204)
19.05.2008, 15:50
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo zusammen, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was LabVIEW angeht.
Wenn du auf den gebrochenen Pfeil klickst sagt er dir an welchem VI.
Mach nen doppelklick auf die fehlermeldung und er springt dann sogar da hin.
Wenn du jetzt noch die Konteksthilfe einschaltest. Menue Holfe-> Kontekthilfe anzeigen.
Dann mit der maus über das fehlerhafte VI gehst zeigt er dir eine anschlussbelegung des VIs.
alle Dicken schwarzen mußt du verdrahten.
Tipp: schau dir mal die beispiele zur seriellen kommunikation an.
Achimedes
19.05.2008, 16:26
Wofl Offline
Danke für den tipp jetzt weis ich das mir der Anschluss für die Byte-Anzahl fehlt. Aber ich weis nicht mit was ich diesen verbinden soll?
20.05.2008, 06:40
Achimedes Offline
' schrieb:Danke für den tipp jetzt weis ich das mir der Anschluss für die Byte-Anzahl fehlt. Aber ich weis nicht mit was ich diesen verbinden soll?
Das kannst du in der LabVIEW Hilfe nachlesen.
Dort gibts ne ausfürliche beschreibung jedesBausteins.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.236 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.252 25.11.2019 00:14
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.876 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.225 10.11.2013 12:16
  Motorkommunikation - Problem mit VISA ? Fe2809 1 3.768 28.02.2013 10:51
Letzter Beitrag: Kasi
  Problem bei der Kommunikation mit einem PV-Simulators über VISA mw 5 6.073 24.04.2012 09:12
Letzter Beitrag: mw
