Eine .csv Datei nach Exel-Datei konvertieren
15.05.2008, 17:46
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo an Alle,
wie aus dem Titel hervorgeht,möchte ich gerne eine .csv Datei nach Exel konvertieren.Das Muster Beipiel von .csv Deitei ist im Anhang.
Ziel der Aufgabe ist,dass nach dem Erstellung der .csv Datei,die Datei noch einmal aufzumachen und in das Feld E3 eine Constante reinzuschreiben.
Ich bedanke mich im Voraußf ür jeder Hilfe !!
Mit frundlichen Grüssen
Nedzad
15.05.2008, 20:19
' schrieb:... Das Muster Beipiel von .csv Deitei ist im Anhang.
:ph34r:Wo?Ph34r
Und wieso nicht Datei einlesen, entsprechende Zelle in LV ändern, und wieder speichern? Oder sind deine Dateien so groß?
16.05.2008, 08:09
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
' schrieb::ph34r:Wo?Ph34r
ich habe es vergessen,dass richtig zu formatieren.Jetzt noch einmal .csv Datei.
Das mit dem Einlesen,wollte ich auch machen,nur wusste ich nicht genau,wie ich auf genau ein String aus .csv Datei rankomme.Ich bekomme 1D Array mit dem Read from Spredsheet File.Jetzt sollte ich richtig dieser 1D Array bearbeiten.
Problem mid dem Grosse der Datei besteht,desswegen wäre nicht schlecht wenn ich nur dritte Zeile auslesen könnte und die bearbeiten,da ich da nur eine Änderung dürchführen möchte.
MfG
Nedzad
16.05.2008, 10:25
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Ich habe es hingekriegt mit dem Textbearbeitung:Datei komlet auslesen,bearbeiten 3 Zeile und wieder speichern.
Die Frage der Konvertirung von . csv nach Excel bleibt immer noch für mich intresant.
Hat jemand eine Empfehlung in dieser Richtung?
MfG
Nedzad
16.05.2008, 11:06
Also, man kann auch Bytes in einer bestehenden Datei aus LV heraus überschreiben, aber dann muss dein neuer Text genau dieselbe Länge haben wie der alte. Und du musst wissen, ab welchem Byte du das überschreiben starten willst. Insgesamt nicht ganz ohne...
Ich weiss nicht, ob das über Excel wirklich besser geht. IMHO musst du ja dann per ActiveX Excel öffnen, Datei einlesen (auch Excel liest komplett ein, muss dabei noch csv konvertieren), dann kannst du sicherlich eine Zelle ändern, aber dann wieder komplett speichern. Ist ja nicht so, dass das Excel-Format als Datei aus lauter Zellen besteht...
16.05.2008, 12:09
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Danke Jens für deine Tipps!
Jetzt habe ich diese Lösung mit den Strings.Wenn das alles läuft wie ich es mich vorstelle,
dann es ist auch ok.Die Idee mit dem Excel ist nur als Standardisierungsform gedacht, damit man in die Zukunft
mit entsprechenden VIs .csv Datei leicht und gezielt bearbeiten kann.
MfG
Nedzad
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.486 22.04.2022 10:49
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.049 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.504 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 5.784 02.09.2020 08:33
  CAN-Frames in Datei? Achim 5 5.111 04.08.2020 22:16
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 6.965 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
