Soundkarte linker Kanal aufnehmen, rechter Kanal ausgeben?
15.05.2008, 10:56
gottfried Offline
20**
hat jemand eine Ahnung, kann man mit der Soundkarte linker Kanal aufnehmen und gleichzeitig rechter Kanal ausgeben?
Danke für einen Hinweis
Gottfried
15.05.2008, 12:28
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Das geht.
Es gibt ein Beispiel für das Aufnehmen über die Soundkarte (ich glaub, ich hab mal ne aufgebohrte Version davon hier irgendwo hochgeladen). Da kann man dann einfach den linken Kanal auswählen (Index 0). Es muss dafür dann aber der Line-In der Soundkarte verwendet werden. Der Mikrofoneingang ist meistens nur mono.
Eine parallele Wiedergabe des rechten Kanal ist dann auch kein Problem.
Oder sollen unterschiedliche Dinge wiedergegeben werden? Wie z.B. mp3 über den rechten Kanal wiedergeben und was vom Mikrofon über den linken Kanal aufzeichnen? Das könnte auch gehen, aber da müsste man wohl ein bisschen mehr basteln? Denknach
15.05.2008, 15:45
gottfried Offline
20**
Danke,
das macht Mut & ich versuche es
Gottfried
20.05.2008, 14:35
gottfried Offline
20**
Definitiv - das geht nicht.
Der Example Finder zeigt z.B. "Simultaneous Sound IO.vi" - man braucht aber 2 devices. Mit anderen Worten, ich habe EUR 9,99 investiert, Windows überredet das zeug vernünftig zu behandeln und es geht.
Danke an Alle
Gottfried
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.975 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Lautstärkeeinstellungen für linken und rechten Kanal Erik01 11 13.269 02.01.2014 13:49
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 29.229 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.287 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.478 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 17.192 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
