MAX Einstellungen
10.05.2008, 09:06
gottfried Offline
20**
MAX Einstellungen
ich habe ein Verständnisproblem:
Wie spielen die Einstellungen in MAX (z.B. Vision Einstellungen) mit LabVIEW zusammen - mit anderen Worten was ist dann sozusagen fix und was nicht. Damit im Zusammenhang: was passiert wenn ich ein EXE baue und das auf einen anderen Recher installuiere - dort gibt es kein MAX.....?
Gottfried
10.05.2008, 15:54
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
MAX Einstellungen
Ich nehme an, dass du von den Visioneinstellungen deiner Kamera sprichst?
In Abhaengigkeit welchen Treiber du fuer die Kamera verwendest, werden im Hintergrund entweder bereits bestehende ICD files goeffnet, ausgelesen und mit deinen veraenderten Einstellungen wieder abgelegt ODER die Daten werden on the fly von der Kamera ausgelesen und somit wird ein komplett neues ICD File angelegt.
In Abhaengigkeit deiner Zeit gibts zwei Moeglichkeiten:
a) Schnell: Du gibts dem Enduser das ICD (config file) & IID (identification file) File der Kamera mit und diese muessen im entsprechenden folder abgelegt werden.
b) Langsam: Du programmierst eine Attribut-Initialisierung fuer die Kamera. Einfach fuer IMAQdx oder IMAQ1394. Je nach Anforderung etwas komplizierter fuer IMAQ
Hier ein Link mit den zwei moeglichen foldern:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FDA...D8?OpenDocument
12.05.2008, 08:23
gottfried Offline
20**
MAX Einstellungen
Danke,
beim bilden des EXE kann man die MAX Einstellungen sich nicht dazuwünschen?
Gottfried
12.05.2008, 23:25
xxxx
United States
MAX Einstellungen
Noe, sowas gibts leider noch nicht fuer executables.
Wenn du aber einen installer baust, dann kannst du das kamerafile einbinden.
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 4.204 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 4.045 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 4.425 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  Einstellungen eines USB NI 6009 doubleyou 23 20.710 29.10.2009 17:45
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 5.212 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.812 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
