Wie an ein n-dimensionales Array ein n+x-dim Array anhängen
09.05.2008, 11:01
Poncho Offline
8.5.1
eine Frage, gibt es eine einfache Methode an ein vorhandenes Array mit z.b. Dim 2 x 25 noch ein Array anzuhängen mit 1 x 100, do das das neue Array die Dimension 3x 100 hat? mit "insert into array" wird daraus ja nur ein 3 x 25er Array, und mir gehen Daten verloren.
Problem: ich weis nicht wie viele Dimensionen das hinzuzufügende Array besitzt, da es von der Anzahl der aufgenommenen Messwerte abhängig ist, und die kann ich nicht vorhersehen.
nun hab ich schon mehrere (komplizierte) Ideen gehabt das ganze zu lösen, kann mir aber nciht vorstellen dass es da keine relativ einfache Lösung oder ein Vorhandenen Baustein gibt.
1. erzeugen eines neuen Arrays, mit der nötigen Anzahl der Dim, wenn das anzuhängende größer als das vorhandene, und die Daten beider arrays reinkopieren (doofWink) durch auslesen und vergleichen der m x n Dimensionen der beiden arrays, Vergleich der n-dim beider Arrays und wenn anzuhängend>bestehend wird neues generiert ...
2. umformen des "alten" arrays auf die nötige Größe des neuen (auch irgendwie doof) ähnliche Abfrage der Dimensionen der Arrays, und dementsprechend umformen des bestehenden wenn anzuhängendes > bestehendes.
3. Einfache Lösung ??
Danke für HilfeSmile
Lv85_img
Sonstige .vi  Plattenseparierung.vi (Größe: 131,29 KB / Downloads: 227)
09.05.2008, 19:12
Einfach per Build-Array verknüpfen?!
13.05.2008, 09:41
Poncho Offline
8.5.1
' schrieb:Einfach per Build-Array verknüpfen?!
[attachment=39707:Image01.png]
hm, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht WallWall ... Dankeschön
  Array aus Clustern simcum 6 6.039 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.694 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.765 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 4.059 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.377 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.596 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
