DAQ-Assistent: Kanäle behandeln, Abweichung
19.10.2010, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2010 16:54 von Y-P.)
4037 Offline
9
ich bin Neueinsteiger bei LabView und habe Probleme mit dem behandeln der dynamischen Daten aus dem DAQ Assistenten.
Mein Ziel: Temperaturauslesen 2er Kanäle, pro Kanal Mittelwert der letzten 10 Messwerte Bilden und danach Abweichung Kanal 1 von Kanal 0.
Danach soll per Knopfdruck diese 3 Werte in einer Tabelle hinzugefügt werden (anschließend an Excel übergeben).
Im Moment stehe ich aber noch vor dem Problem, am Daten-Ausgang Kanal 0 und 1 zu trennen um danach den Mittelwert zu bilden!
Meine Lösung sieht wie folgt aus (siehe Bild / Vi).
Jetzt ist aber mein Problem, dass ich nicht aus diesen CASE Strukturen Daten herausbekomme! Ich würde gerne meine Werte in eine Variable speichern (wie ich es in C gewohnt bin) und anschließend ausgeben bzw. damit rechnen.
Wahrscheinlich ist das eine Newbiefrage, aber ich komme einfach nicht weiter..
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sonstige .vi  Projekt_alpha.vi (Größe: 236,75 KB / Downloads: 310)
Lv09_img2
19.10.2010, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2010 16:58 von Y-P.)
Probier's mal so (auch wenn ich die gesamten Express-VIs ersetzen würde):
Sonstige .vi  Projekt_alpha.vi (Größe: 238,02 KB / Downloads: 328)
Lv09_img2
EDIT: Bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version Deines VIs mit angeben.
19.10.2010, 17:04
4037 Offline
9
Hey vielen Dank Y-P! Darauf werde ich erst mal aufbauen!
