Frage: was ist der Unterschied zwischen "integrierte Timing-Quelle verwenden" und "Anschluss für Timing-Quelle verwenden
07.05.2008, 10:21
wlan Offline
8.5.1
Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage, kann jemand mir antworten?
Eine DAQ-Karte der M-Serie wird zur Systemregelung verwendet. Dazu wird eine zeitgesteuerte Schleife benötigt. Und man hat zwei Konfigurationsmöglichkeiten für Timing: "integrierte Timing-Quelle verwenden" und "Anschluss für Timing-Quelle verwenden".
Frage: was ist der Unterschied (vielleicht bezüglich System-Performance) zwischen den beiden Optionen, wenn RT-System verwendet wird? Eine Anwendung von "Anschluss für Timing-Quelle verwenden" ist z.B. das Beispiel "PID Control-Signal Source" vom Hersteller.
Danke für allen Antworten im voraus!
WLAN
07.05.2008, 12:01
Profil_ergaenzen
07.05.2008, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 12:23 von wlan.)
wlan Offline
8.5.1
' schrieb:Profil_ergaenzen
warum kann ich das Profil (Interessen+Andere Informationen) nicht bearbeiten?
Sad
LV 8.5.1
DAQmx 8.7.1
RT 8.5.1
Motion 7.6
07.05.2008, 12:34
Bist Du über "Einstellungen"->"Persönliches Profil"->"Profil bearbeiten" auf Deine Übersichtsseite und hast dort umgestellt? Oder was ist genau das Problem?
' schrieb:warum kann ich das Profil (Interessen+Andere Informationen) nicht bearbeiten?
Sad
LV 8.5.1
DAQmx 8.7.1
RT 8.5.1
Motion 7.6
07.05.2008, 12:46
wlan Offline
8.5.1
' schrieb:Bist Du über "Einstellungen"->"Persönliches Profil"->"Profil bearbeiten" auf Deine Übersichtsseite und hast dort umgestellt? Oder was ist genau das Problem?
So, jetzt gehts, danke, war etwas blöd...
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 6.282 27.07.2021 09:18
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 7.704 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.802 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 14.063 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 4.361 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  lesen und schreiben am selben Gerät mit kritischem timing gottfried 4 5.358 12.12.2017 21:14
