Messwert in Variable ablegen
06.05.2008, 11:51
Unwissender Offline
6.1
Hallo Gemeinde,
mein µC sendet mir permanent einen Spannungswert über sie RS232-Schnittstelle. Diesen lasse ich dann permanent anzeigen. Nun möcht ich aus diesen Datenstrom per Knopf-/Button-Druck einen Wert dauerhaft abspeichern, um mit diesen Wert weiter zu rechnen.
Im µC löse ich einfach einen Interupt aus und schiebe den aktuellen Wert auf meine Variable.
Muss ich da mit einer Ereignis-Strucktur ein lokale Variable mit dem aktuellen Wert füllen?
MfG
Unwissender
06.05.2008, 12:53
' schrieb:Im µC löse ich einfach einen Interupt aus und schiebe den aktuellen Wert auf meine Variable.
Es gibt da 2*2 Möglichkeiten:
Mit oder ohne Ereignisstruktur
Mit Shift-Register oder mit lokaler Variable.
Hier die einfachste Möglichkeit: Ohne Ereignisstruktur und mit lokaler Veriablen.
(Die lokale Variable brauchst Du natürlich nicht, wenn Du die gewünschten Berechnungen gleich mit in dem true-Case ausführst)
Schaltverhalten des Schalters beachten (Latch)
Lv82_img
Sonstige .vi  Speichern_1_.vi (Größe: 9,55 KB / Downloads: 310)
15.05.2008, 15:53
Unwissender Offline
6.1
Hi Lucki,
ich habe dir mal meine Version dran gehängt. Ich hoffe, du verstehts nun mein Anliegen. Mit jedem Durchlauf der while-Schleife wird die lokale Variable mit dem aktuellen Wert überschrieben. Wiso ist das so?
Ich spiele mit Version 6.1. Deshalb kann ich dein VI nicht öffnen.
MfG
Unwissender
Sonstige .vi  SEV_Anzeige.vi (Größe: 56,46 KB / Downloads: 244)
15.05.2008, 16:46
Hier das VI:
15.05.2008, 16:53
' schrieb:Mit jedem Durchlauf der while-Schleife wird die lokale Variable mit dem aktuellen Wert überschrieben. Wiso ist das so?
Weil du das Anzeigeelement selbst auch beschreibst.
Der Wire, der aus deinem SubVI herauskommt, geht direkt auf das Anzeigeelement, von dem du zwei Lokale Variablen erstellt hast - eine zum Lesen und eine zum Beschreiben. Lokale Variablen werden auch dann beschrieben, wenn das Anzeigeelement selbst beschrieben wird. Logisch gesehen besteht kein Unterschied zwischen Lokaler Variable und dazugehörigem Element.
Setze z.B. das Anzeigeelement anstelle der zu beschreibenden Variablen in den True-Case.
15.05.2008, 19:11
Unwissender Offline
6.1
Hi Lucki,
ich habe das Element in die true-Anweisung gelegt und nun wird der Wert gespeichert.
Das ist aber dumm, wenn man eine Anzeige permanent beschreibt und sich nicht einen Wert dort 'rauspicken kam. Muss man da bei so etwas ein Skript einfügen?
MfG
Unwissender
15.05.2008, 19:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2008 19:36 von IchSelbst.)
' schrieb:Muss man da bei so etwas ein Skript einfügen?
Nein, sondern ein zweites Anzeigeelement verwenden - so wie in Lucki's Bild: "Wert" und "Gespeichert"
20.05.2008, 12:35
Unwissender Offline
6.1
Besten Dank für eure Hilfe. Stellt euch einfach vor, ich hätte euch ein Bier ausgegebenWink
Nun bin ich nicht mehr ganz so unwissend.
MfG
Unwissender
  Messwert mit jenem vor tx vergleichen phips_CH 1 2.427 24.04.2023 06:35
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 9.790 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  der erste A/Messwert von DAQ kanal entnehmen amine 3 3.914 05.12.2012 11:20
  Nur alle 100 Iterationen neuer Messwert MartinLoreck 4 5.173 18.09.2012 11:08
Letzter Beitrag: Achim
  Messwert der Messzeit zuordnen ostfalia 13 14.210 24.01.2011 10:57
Letzter Beitrag: ostfalia
  2 Analoge Signale in Array ablegen und auswerten Awienert 1 4.875 24.03.2010 22:58
Letzter Beitrag: schrotti
