Festkommazahlen im FPGA multiplizieren
24.04.2008, 11:10
Benjamin84 Offline
Halllo,
ich möchte im FPGA eine multiplikation durchführen. Leider bekomme ich die Werte in Festkommadarstellung und kann sie somit leider nich ausmultiplizieren. Kann mir einer helfen ?? Wie muß ich die Werte umwandeln damit ich sie multiplizieren kann (mit Kommastellen).
Gruß Benjamin
24.04.2008, 12:02
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Im FPGA gibt es keine floating point arithmetik. was meinst du ueberhaupt mit - du kannst sie nicht multiplizieren?
24.04.2008, 13:18
Benjamin84 Offline
ich nehme Messwerte auf die im Format FXP "geliefert" werden. Nun möchte ich sie gleich im FPGA multiplizieren. Wenn ich es so mach wie im Anhang kommen nur komische Werte bei raus. Wie kann ich die Werte ohne informationsverlust ausmultiplizieren ??
24.04.2008, 13:52
xxxx
United States
je nachdem was der maximale bzw minimale wert deines moduls ist (16bit oder 24bit) und in abhaengigkeit des max. ergebnisses das bei der multiplikation heraus kommen kann, musst du einen typecast in die entsprechende darstellung vornehmen.
lad dir von ni.com/labs die fpga fxp math library runter und verwende die multipikatiosfunktion in diesem modul. die funktion ist dir ein wenig behilflich den richtigen zahlenbereich zu waehlen...
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.934 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.251 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Multiplizieren im FPGA Benjamin84 3 5.888 04.07.2008 17:43
